查看: 2106|回复: 4
用于加工HRC60材料的焊接螺纹刀,请教
发表于 2013-10-5 09:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天去客户那边拜访,客户需求一把焊接螺纹刀,材料加工硬度为HRC60。如果采用合金焊接车刀,刀片材质选择什么配号?如果采用超硬刀具应该选择什么刀片?机床采用的是老式普车。请大神帮忙解答下,谢谢。
# @: d: K. l; X
发表于 2013-10-5 10:29:11 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/portal.php?mod=view&aid=301324
发表于 2013-10-5 14:22:32 | 显示全部楼层
YW2      或者淬火油钢刀
发表于 2013-10-5 21:08:25 | 显示全部楼层
车床的刚性和精度比较重要。 加工硬工件的刀具也不可能是软的,故而怕震。其余角度和参数看实际状况调整。
发表于 2013-10-5 23:59:41 | 显示全部楼层
      这么硬直接上CBN,或者采用进口超硬的。我们加工HRC60以上的材料都是采用进口40元以上一粒的,建议楼主采用机夹式可转位刀片的好。
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.072307 second(s), 20 queries , Gzip On.
