查看: 2191|回复: 7
液压故障,求各位前辈指点!!
发表于 2013-10-3 22:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
力劲压铸机DCC800共四台,最近老是出现压射时无高压故障,有时把高压阀拆下与同型号机台对换后两台机又都可以正常使用,新手即将上路,求各位大神指点,是液压油杂质的问题,还是别的什么原因造成的呢,跪求指点!
发表于 2013-10-4 12:22:42 | 显示全部楼层
过滤器脏不脏?很可能是油质的问题,但是要清洗过滤干净又很难,要清洗油所能到达的每一个部位,' T* v' {! Q9 Z* k$ g( v$ U
这个也不太懂,蓄能器的充气压力建议检查一下,蓄能器发热严重的话可能气囊坏了,不知道有没有蓄能器
2 T: _( B  i4 D2 F& J阀不建议频繁调换使用,可能将这一台的液压油中的杂质携带到那一台的油中,有二次故障隐患
发表于 2013-10-4 12:39:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-4 12:22 7 K2 r" `% k( Y/ S+ D1 k& X
* i% d/ [0 z- \  n这个也不 ...
1 f! n4 Q! F, A& W7 A( u# _我之前听老师说,很多的液压故障都是油质问题。建议楼主再看看滤油器
 楼主| 发表于 2013-10-5 20:14:15 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-4 12:22 ' \; H8 ~7 d$ h( V$ ?* B
) r% W: l" I& b' b8 p* Z$ J8 z9 v这个也不 ...
, S- `4 a% G' u( B( R( {& {
谢谢,有蓄能器,但如果是油质的问题的话,怎么老是压射时高压故障,想不怎么明白( x& S/ F- O8 ~) e- z
也不能被我这个误导,是不是高压阀的原理也是溢流阀?这里坏的可能性最大,拆开仔细看看,压力逐渐的向上调,,比如先调5个MPa,如果能射起来就调6个,一点一点往上加  发表于 2013-10-5 22:23
有蓄能器的话,也应该检查下蓄能器的充气压力,因为压射时油管里面的液体变化比较大,体积变化大(是不是这样)这种瞬间的增大体积需要蓄能器补充,如果流量不够的话就射不起来,,你可以和另一台比较一下  发表于 2013-10-5 22:20
 楼主| 发表于 2013-10-5 20:15:38 | 显示全部楼层
钢铁之心 发表于 2013-10-4 12:39 ( b4 t7 g% L" ?4 X5 J" e
& |6 J9 I# p- F谢谢关注!!
发表于 2013-10-6 16:47:10 | 显示全部楼层
朋友,请记住:液压油的污染是液压故障的判断和处理最容易淡忘的一件事!关心工作介质是每位搞液压的最重要的事!
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:05:46 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2013-10-6 16:47 # T9 p. N3 K1 ?/ L
朋友,请记住:液压油的污染是液压故障的判断和处理最容易淡忘的一件事!关心工作介质是每位搞液压的最重要的事 ...
3 F, M: _( B* x6 \+ I% ?谢谢,还请以后多多指教!!( M* |& ]" e# q' e! [: _7 G5 y
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:09:17 | 显示全部楼层
拾荒纳凉 发表于 2013-10-5 20:14 " e8 Q1 F6 Q  B, B( o3 K
' m0 b$ g* p% c8 J( D谢谢,受教了!!
GMT+8, 2025-2-21 19:00 , Processed in 0.065496 second(s), 19 queries , Gzip On.
