查看: 3210|回复: 0
[ansys] 自定义截面梁,怎么进行优化
发表于 2013-10-2 13:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁的优化是很多ANSYS教材的例程,使用箱形梁,以梁的板厚为变量,寻求梁质量的最小化。3 C5 i3 X$ t  _( M
我这里唯一的不同是使用了自己定义的一个截面,截面外形尺寸固定,所以截面形状的变化主要与梁的板厚相关联。. Q( t5 i/ C# p3 x" u6 S4 a
优化程序主要包括三部分:
* K6 n% X5 X  V. y. \5 |(1)定义截面形状和分网;
$ X) k; P8 p" |(2)大梁建模,加载和静力求解;8 o4 e( M3 B! w$ |# D8 e' ^* {
(3)提取梁单元体积、截面应力、节点位移,进行优化" ^  x, {' t9 h/ z
& U% X; a! _  T& W; ]/ K$ f
问题出现在这里:优化时需要不断的调整设计变量(板厚),也即每次都要建立相应的截面并进行静力求解分析。截面建立完成,其节点等需要删除,但其使用的板厚尺寸又需要保留给后续使用。
& h' r3 {# X" C6 q' C
* O) O$ O9 }+ x" V# c& `8 Y! V! s& j2 J我尝试不删除截面,直接定义两种单元,单元一Plane82给截面,单元二Beam188大梁建模,但这样大梁模型中混杂着梁的截面,多出一个面;
5 c4 C; n8 G8 N5 n又尝试在完成截面定义时,在/clear(清除节点等)前使用PARSAV保存参数,其后使用PARRES恢复参数,但又出现新的问题:优化时状态变量(应力、挠度(节点位移))和目标函数(体积)不随设计变量(板厚)变化而变化,二者没有了关联性。
) A* ]; F" A# O) ~$ |& C3 _8 x0 G7 U; s3 z" H- B5 u! Z
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.055416 second(s), 18 queries , Gzip On.
