楼主: 水水5
这类回转体究竟怎样切缝才能成为线性边线,才能插入折弯?
发表于 2013-10-3 15:00:37 | 显示全部楼层
换种方式即可.具体就不说了,给你特征树参考.自己研究.4 v5 K: b$ t* @) w- o/ y) p
& T1 K5 R( \7 x
- g; C7 Y; D# q
" r* ^" T: g9 ]. r- C7 m. J( x
14楼,看我写的对不对?  发表于 2013-10-3 17:27
发表于 2013-10-3 15:47:20 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-3 12:35
* _' h$ G/ `& j/ Y* b采用放样侧边线(上下圆为引导线)形成曲面,然后加厚,切除* _- D) @0 h. q4 |
这样也不是线性边线
( h, a. G/ _0 o8 }绝对是直线。
绝对不是,贴出图来才能心服口服  发表于 2013-10-3 16:07
发表于 2013-10-3 16:36:39 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-3 12:35 ) V7 }4 }- b$ _+ u
采用放样侧边线(上下圆为引导线)形成曲面,然后加厚,切除5 w1 _* D& m4 y/ A( F0 t. E
这样也不是线性边线
, I+ g- ~" j+ H# Q5 N你的问题真是不好回答!我已经告诉你,能保持原有几何属性的只能在原位上,而不是任意的。
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2013-10-3 17:24 编辑 6 H, y3 v- P( {, o6 i
小楼一夜 发表于 2013-10-3 15:00
7 a0 o8 F6 V+ x. Y6 g4 P) C换种方式即可.具体就不说了,给你特征树参考.自己研究.
3 E6 V( Y( V/ G3 s. G+ v
谢谢大侠   !2 |8 J+ ]0 V* i! p7 B
经过验证,按照大侠的方案(嘻嘻,我是不是还是比较聪明的?给个特征树就弄出来了,小小的自我满足一下)8 J6 Q0 \, M, `0 t: K2 f
总结了这个帖子中回复的所有人的经验,(注意,功劳也有大家每个人的一份哦,当然了,我也有份)
7 H" v& o4 g  s+ b$ O. a要在插入折弯中获得线性边线,需要注意以下几点:( z: V  X  i4 _
1、各种椎体类的侧边线,只有回转体的母线是线性边线,(什么放样啦,之所以不是线性边线,因为它不是回转体,就是说由一根线绕一个轴旋转形不成。) h  P7 @4 V1 @# p
给一个主视图(二维的)判断是否是回转体,或者说回转体应符合下列条件:
7 |4 z! Q* w, }- W2 O8 x. r3 @以中心线上的任一点为圆心做一圆,若此圆与一条母线相切,那么它也与另一边的母线相切
7 P+ E) E* w# F' v推广一下,想等径三通、裤衩三通等等,都是与一个球相切
2 ?+ z( |9 `( q" _! |: T
2、如果是回转体,那就好办了,(理论上讲,只要是回转体,即使是放样成型,也能切出线性边线)
& ^- y  A. |& L/ K" g2 x) c在上圆所在的平面绘制两条过圆心的线,可以标注角度(比如说1°,就是切个小缝用),拉伸切除的时候选这个草图,拉伸方向选回转体的转轴,注意,拉伸方向选回转体的转轴,这样切出来的肯定是线性边线。
7 B9 O3 |2 G9 W" a% P  p% j第2点附图:
) C+ Q. K% @0 ?) Z
, N4 J" c8 R* C6 h5 v0 c# U
你画两框,四根线引导就可以放样出线性边线.即使地是线性边线,也不见得能折弯钣金.因为放样过程中可能会导致硬度不一致.所以最简单的还是直接用放样折弯的好.  发表于 2013-10-5 11:05
放样然后切除始终是非线性边线,为什么?另外切除的那个,有时候也不成功,可以考虑穿透约束,以确保点在旋转轴线上  发表于 2013-10-3 18:35
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2013-10-3 18:38 编辑 8 \2 S; G: P- U/ j$ h7 Q4 h9 P
, o6 N) F. y6 l4 m& G! i; `, I对于回转体的说法,似有不妥之处,
5 {& H% W  U: K3 o尤其对于轴线,贴个图,大家一看就明白1 h  Q# M- z+ N, `, _* l& `4 v# z
, b' n! |( C& G+ d  O- B: K$ m. k7 y
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行
发表于 2013-10-3 19:36:46 | 显示全部楼层
有空再试试,,,,,
发表于 2013-10-3 20:20:32 | 显示全部楼层
( ?8 q% m) `: V7 {7 R还好。
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:31:05 | 显示全部楼层
┢┦adαr 发表于 2013-10-3 20:20 % x: x! i* V# r. b) V0 ~
还好。
# _4 P; M8 E6 \$ E9 [6 q9 C; i
这种画法是“自底而上”,如果是遇到设计大型非标管道,例如有许多各种角度的变径,变径与变径的连接等,就得先从装配图画起,这种画法不利于使用参考,于是我“费尽心机”的研究实体到钣金……个人认为,欢迎斧正
发表于 2013-10-7 19:13:16 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2013-10-3 16:36
$ }: N' C3 g$ X$ g* x3 ~你的问题真是不好回答!我已经告诉你,能保持原有几何属性的只能在原位上,而不是任意的。
1 k2 m- n1 y/ C( X4 F2 _$ p# Q7 u
求你作图方法
( \0 O$ v. e5 U7 ~6 k  K4 s# G
发表于 2013-10-8 10:51:25 | 显示全部楼层
メiaǒ鎺錝 发表于 2013-10-7 19:13 / [2 O; u; K* c
求你作图方法
4 b4 h0 B& R& B1 ]. [& R' r3 B/ M你所提的问题与我原有的回答内容不是属于同一问题。原有的问题是“如何得到放样线性的截面线”。而你现在的问题是“如何绘制斜锥台的钣金件?”。要绘制斜锥台的钣金件,你的草图必须符合钣金件制作的属性。下面给你JPG 图作为参考。
0 P7 L8 a/ p' A+ V5 ^/ R: s9 R! E8 g
1 S+ p' z, e8 {7 \& @9 |
GMT+8, 2025-2-25 19:51 , Processed in 0.059467 second(s), 16 queries , Gzip On.
