查看: 12337|回复: 20
这类回转体究竟怎样切缝才能成为线性边线,才能插入折弯?
发表于 2013-10-1 17:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个真是研究不出来了' J/ U7 p7 C& n1 ~
如图5 g. Q/ S0 _6 i9 B" P( C! j  J
先是做了个参考图,因为图纸上给的都是二维主视图嘛,斜圆锥体的一部分,上圆20下圆40高50,中心线偏60度; a! P" }, a7 E
然后上下各做了个参考基准面,画圆,放样,抽壳,壳厚1mm,后来我改成0.5mm了/ `: J* D+ o) \3 C0 Z$ B) a
然后就是切口,插入折弯,选择线性边线
! o# h" F5 s' l可是老是提示是非线性边线???: B1 L6 B4 z0 Z6 L# I$ j1 g
为什么它不是非线性边线?只要与中心线在一个平面上无论怎样切应形成的切口应该都是线性的啊?为什么不是线性呢?
6 [8 x" A, r/ F" Y6 ~+ q用曲率彩图检查了,形成的圆锥面也很均匀??
3 b6 i& P, V# \* T% B! F; N3 U/ y( {0 ^1 N# i# t6 F0 O: e
相关帖子
发表于 2013-10-1 17:31:22 | 显示全部楼层
看似挺简单的东西,我也没弄出来,2012破解的,不知啥原因,看教程真的简单。
14楼,终于搞明白了,看看对不对?  发表于 2013-10-3 17:28
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:41:55 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-10-1 17:31   `; ?. P( L. h
" p4 C, H  V6 q
我用的是2010
: e" e0 J, ]- Y3 v哎,搞不明白为什么那个不是线性边线
' ]5 g  H/ X! `/ [# R" Q0 `+ A" t然后看了下论坛里下的教材
1 t- @& X- N# v2 e这种结构是用的放样折弯做的9 B5 d) H3 H* `6 U
就是上下两个圆留个口,然后选择钣金工具栏里的放样折弯,选择厚度……
5 C; m, P  `5 q6 q/ |/ v
4 j( w& ~* e2 P3 [6 N  w7 |+ n看了下和实体特征的区别就是,上下两头不是平面(就是两个圆那个地方)……6 s! {* C) L# U6 P& k1 B
一时也没搞明白为什么
! j1 Q2 t' P5 D' ^+ p! u& J3 D6 ~3 ^: m* l$ f' c; R; @2 ?
但是教材上 有的回转体是用实体切口然后插入折弯做的,有的又是放样折弯做的,不明白区别0 `2 |6 W. S& F3 ?* V% h
工艺上行不通的,sw相对应的命令一般也是无法生成的…可以拉伸做  发表于 2013-10-2 15:56
曲线折弯工艺上是做不出来的 ,折弯机只能折直的 ,出去圆弧边就是弯曲后旱上去的。  发表于 2013-10-2 15:53
何小于壁厚没关系,主要原因是那条线不是线性边线  发表于 2013-10-2 10:54
那个缝隙是不是小于壁厚啦, 折弯类型那里选下 这个基准面是弧面,加工步骤按折弯的画做不出来的吧? 一般sw建模的‘特征操作步骤’如严禁的话‘完全可以做到就等同于其加工步骤’ 个人愚见,有错望指正  发表于 2013-10-2 09:07
发表于 2013-10-1 21:01:49 | 显示全部楼层
就是提示找不到折弯。
查询了那条线的曲率,(用草图平面,引用实体)确实曲率不一致,为什么呢?  发表于 2013-10-2 10:55
发表于 2013-10-3 08:49:14 | 显示全部楼层
君却不知,放样草图在放样的过程中,其截面草图是要发生扭转的。所以不可能得到截面线是直线。要得到直线,你只有用直线为边线的草图为截形,用你的圆为引导线进行放样。这样,直线草图的“直线”的几何属性才会被保留在原有的位置上。8 K* y0 v4 ]3 \% g
发表于 2013-10-3 09:08:32 | 显示全部楼层
简单选面试试?或者直接钣金放样
 楼主| 发表于 2013-10-3 11:28:47 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2013-10-3 08:49
' o$ Q, c  H  x1 j  Z君却不知,放样草图在放样的过程中,其截面草图是要发生扭转的。所以不可能得到截面线是直线。要得到直线, ...
9 d8 c" X" c6 {5 U7 _& a( @
哦?马上试/ o9 y- |  _0 c
你说的有一定道理,我也想到了,于是我又做了下面一种实验
* z( a! Y( v8 c8 r- c+ G. O就是拉伸,然后指定拉伸方向,(这个居然还可以指定拉伸方向,呵呵,刚刚发现)然后加拔模斜度
0 @1 [$ ~4 J4 p4 \9 W6 g9 p- q造出的造型就跟放样是一样一样的。4 }6 J  _' b0 K7 \8 i' R
这样总能是线性边线了吧" U" ]9 Q0 P6 _
然后我再上平面(小口)画了个矩形,指定拉伸方向切除……" k; w( y+ b+ z0 b
这个地方要注意,拉伸放线本来是用的转换实体引用,选取椎体侧边线,但是后来指定拉伸方向时也提示无法作为方向,(就是说是非线性边线)但是后来我选择的是交叉曲线,实体选椎体,得到左右两侧曲线,删除一条,指定拉伸方向时就能选择了(证明这条线是线性边线)" `, \3 b0 n. l9 N
同样的   插入折弯时依然提示是非线性边线% Q5 I" d  b& }$ e1 \) c  m
: s3 x0 q9 W( N4 b' k* T8 {! @再画一遍,后面贴图
* O: N1 o) Y+ T8 x  o0 _6 P
 楼主| 发表于 2013-10-3 11:53:02 | 显示全部楼层
虽然拉伸造型的方式没成功,但是,拉伸为什么依然是非线性边线呢?搞不明白. \0 W% {$ V  i
 楼主| 发表于 2013-10-3 12:25:28 | 显示全部楼层
$ U1 D2 ~3 v+ x) D: T! }7 K6 m1 Z君却不知,放样草图在放样的过程中,其截面草图是要发生扭转的。所以不可能得到截面线是直线。要得到直线, ...
7 [- Z, g9 D0 d, Q& M' ~放不出来,也没有扫描出来,请大侠做一个看看,
 楼主| 发表于 2013-10-3 12:35:50 | 显示全部楼层
. H4 c1 b& ]" C8 q" l君却不知,放样草图在放样的过程中,其截面草图是要发生扭转的。所以不可能得到截面线是直线。要得到直线, ...
/ M* K& |/ C9 ^采用放样侧边线(上下圆为引导线)形成曲面,然后加厚,切除
5 J& x. z8 i% L: ~这样也不是线性边线
- b( G+ n* C6 ~8 W7 d6 ?
GMT+8, 2025-2-25 20:40 , Processed in 0.070733 second(s), 22 queries , Gzip On.
