本帖最后由 我就看看 于 2013-10-1 12:51 编辑 ! A* j' o9 Y# T2 S* e2 |
$ c$ ]; o' @' V" l% r6 C: M来论坛学习了不少技术,也贡献一些给大家,数控车床上改螺纹,有很多朋友不会,我讲个方法,本人不太会描述希望大家能理解, ; S/ K0 ^. i) I' e1 C( z! A
单件改的时候是x方向先刀补退出来,然后启动挑,看螺纹刀尖和螺纹槽底对不对的上,再调刀补z向或者程序里的螺纹起点z,再重新挑,直到刀尖和螺纹槽底重合再x方向刀补调回去。,
2 b8 n0 i3 M* K- O) m 批量修改的时候是先用单件的方法改好一个,然后找到第一牙和倒角的交点,然后再在固定的夹具或在主轴上做一标记,标记和第一牙和倒角的交点轴向在同一直线上,后面的产品就是先找到螺纹第一牙和到角的交点然后和主轴上的标记在同一直线上,直接就可以开挑了,。因为重新装夹所以一般产品都有跳动或者长度有偏差,这样会影响重新加工精度请注意 。
R3 K1 r, z4 R' u本方法是利用第一牙和倒角的交点,使重新装夹的螺纹的螺旋线相对于车床主轴没有变化。为什么产品没有下夹具重新挑不会烂牙而下了夹具重新安装就就烂牙的原因。- Q, n7 G" q$ I9 e! Y) f2 }/ t
' v$ U9 O9 H6 n; p4 K* S& q' I7 d9 o
; r# C0 j; W3 E2 Y+ h, \$ M/ X |
