查看: 5382|回复: 12
如何测绘机械加工图纸
发表于 2013-10-1 07:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个零件,如图所示
1 g* k; j. r1 `: i9 Q该零件加工的数量不多,但机加工厂需要图纸才可以加工,但图纸如何测绘呢?' k" X4 Y/ h$ W, Z7 k
$ h# Z  Z9 f: |  k: P9 n" P  L手工测绘?尺寸能测绘得精确吗?比如说,孔的位置等,如果尺寸不精确的话,加工出来也不能使用,尺寸精度+/-0.1mm就可以.
, Q. e3 L# F7 J4 ~2 U. h- s6 D  X& x1 q0 R) Z
还有其它测绘出图纸的方法吗?
. n9 N5 B8 \' {) R0 @) X4 K6 ~- B  o" u
& U, }+ m3 T/ g* @) L" L
发表于 2013-10-1 07:57:05 | 显示全部楼层
楼主,零件测绘的话只是测绘个外形尺寸,公差的确定最好是根据配合来定!
发表于 2013-10-1 09:12:24 | 显示全部楼层
询问该零件的使用环境及与其它零件的安装关系,最好有该零件与其它零件的装配图,根据装配关系确定零件尺寸。
发表于 2013-10-1 10:13:59 | 显示全部楼层
楼主问出这样的问题,恐怕还不具备测绘的基本能力。+ W: ?; @1 f& K/ Z
测绘简单说是山寨,复杂说是逆向工程。测绘的本质是通过实物反推设计者的设计意图与图纸,其中包含尺寸、配合、粗糙度、材质、热处理、表面处理、机制工艺等。
: M7 Z' S+ s$ c& m) ]& Z基本上说,一个合格的测绘人员需要具备全面的综合素质。
8 X" L: H' I1 R/ m1 W就这个零件来说,零件本身并不复杂,定位尺寸不多,具备基本的机械制图能力,就可以尝试测绘,加工后不合适再改。注意分辨这个零件的材质,不锈钢?铝合金?碳钢?
学习了  发表于 2013-10-2 10:55
赞  发表于 2013-10-2 10:28
你的评论很到位,一定是受过培训的人才能回答的这么深刻。  发表于 2013-10-2 10:04
发表于 2013-10-1 10:55:21 | 显示全部楼层
测绘的能力
发表于 2013-10-1 13:52:09 | 显示全部楼层
看图片感觉像是个阀体。
4 K( M$ g- y& P. Q& U$ ~: N' ^2 p
通过查看零件表面粗糙度指示标志等确定零件基准面,测绘零件主要是包含尺寸、配合、粗糙度、材质、热处理、表面处理等等。最好能有装配图看看。
发表于 2013-10-1 14:07:53 | 显示全部楼层
测绘必须通晓加工装配工艺,否则,返工时避免不了的。
发表于 2013-10-1 18:18:01 | 显示全部楼层
一把卡尺走天下!!
发表于 2013-10-1 18:55:50 | 显示全部楼层
要知道具体的使用情况才能确定方法
  Y- j0 \8 m4 T2 I$ P4 x
发表于 2013-10-1 20:48:34 | 显示全部楼层
如果公差要求0.1mm,随便用卡尺量一下就足够了。六面体打几个孔,应当不难。
GMT+8, 2024-11-29 03:58 , Processed in 0.069107 second(s), 23 queries , Gzip On.
