楼主: tianya413
液控单向阀制动马达回路
发表于 2013-10-1 09:25:27 | 显示全部楼层
你能否这样改一改,看看是否好一点
 楼主| 发表于 2013-10-1 11:35:43 | 显示全部楼层
这样好 当然很好的。 非常的感谢你哦 。直接把阀的位置都画好了,叠装阀。
4 h2 j) R" Y, `$ F
 楼主| 发表于 2013-10-1 12:02:23 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2013-10-1 09:25
2 q3 q" Q3 C3 J  l你能否这样改一改,看看是否好一点
+ }. `, _1 M; X1 ]( r这个设计 挺好 两个溢流阀是不是  怎么安装的  插装的 还是叠加 还是板式
# h( y5 c% e0 y! O% n2 }6 h5 N) b不过我感觉 没有补油回路哦
$ S, |0 ^% [" t+ Q$ k- `& l2 e
发表于 2013-10-6 09:22:29 | 显示全部楼层
我认为可以洗实现中位制动,而且有过载保护和负压吸油两种功能。只是从负压吸油这点考虑,溢流阀与油箱之间的那个单向阀是否去掉好?
发表于 2013-10-6 16:30:15 | 显示全部楼层
建议选择一个力士乐系列的 J 型中位技能的换向阀,就是课本上学的 Y 型的中位技能的换向阀。
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:37:31 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-10-6 09:22 9 V/ R/ `6 B! c* o- p' D: V
我认为可以洗实现中位制动,而且有过载保护和负压吸油两种功能。只是从负压吸油这点考虑,溢流阀与油箱之间 ...
7 i* b+ n/ b- E
感觉吧 那个单向阀就是背压阀。管道里面有点压力油,怕负载窜动的时候如果没有油补就 不太好8 R3 @8 S1 O/ [" ~' e# k' V# V
GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.059546 second(s), 13 queries , Gzip On.
