查看: 4136|回复: 15
液控单向阀制动马达回路
发表于 2013-9-30 14:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达为高速马达 带动一个减速机 减速比 110 : _9 Q7 n% \5 D2 R% s0 M
要实现的功能是 正转 反转 制动, Z" S+ K0 j& N! n: |: Q) O
因为没有带制动马达的样本  我的设想是 换向阀中位时候   液控单向阀制动
$ `+ x$ I9 W6 U/ ^' x- U不知道这样的制动 是否有效果,还有 制动时候 马达的泵工况 会不会 吧马达弄坏了 ! T8 u' s8 w* n/ V1 b% x/ o5 @# S
请各位老师 指点迷津  我在这里拜谢了
, Q$ A1 s/ p4 I
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:44:24 | 显示全部楼层
哦  给点参数吧  泵的转速时 1800 rpm  扭矩 40nm  m% v( Y% D0 l
不算大 不过带一个减速比 110的减速机  呵呵  如果要制动的话
) k# w8 ?1 w/ m在哪里制动比较好啊 请各位老师指点迷津
发表于 2013-9-30 15:09:46 | 显示全部楼层
减速机制动啊。由液压控制。
发表于 2013-9-30 15:17:13 | 显示全部楼层
看原理没问题,溢流阀保护压力调好可以达到制动效果。
发表于 2013-9-30 15:33:45 | 显示全部楼层
你用的是H型三位四通,中位时执行元件浮动,泵卸载,好像不能实现制动吧,中位时马达输出轴继续转动直到停止,不能直接停止,把换向阀改成M型的应该可以吧,求楼下指教
发表于 2013-9-30 15:37:33 | 显示全部楼层
减速器上也可以加个制动器
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:37:06 | 显示全部楼层
wangchou1711 发表于 2013-9-30 15:33 5 g6 \8 b- p, E/ F4 T" ]
你用的是H型三位四通,中位时执行元件浮动,泵卸载,好像不能实现制动吧,中位时马达输出轴继续转动直到停止 ...
! l. f. N; c' D, M" k3 c
恩  可以啊 但是 我要液控单向阀不是没有意义了
% @. n- I) g1 {9 k你的意思 h型的 换向阀 中位的时候,液控单向阀  也就是 液压锁 锁不住马达被
5 h5 Y7 `! K/ G8 D# ^- @7 s- }! Y2 d( v  @- i, q
( z- e! _; w' V3 X2 o
发表于 2013-9-30 16:45:37 | 显示全部楼层
tianya413 发表于 2013-9-30 16:37
6 q- M0 x$ s* Z4 ?恩  可以啊 但是 我要液控单向阀不是没有意义了1 {3 q+ f. A1 L4 w( E: E, n( o0 u
你的意思 h型的 换向阀 中位的时候,液控单向阀  也就是 ...
" \/ W  k% U) W7 g& r液压锁应该可以吧,我没考虑液压锁,呵呵,液压锁能锁住的话那换向阀改成M也没什么意义了,和H一样,抱歉1) p- b; B& H5 {0 Y8 I& \( A$ i- K
发表于 2013-9-30 16:59:47 | 显示全部楼层
换成M的是不是就不用加液压锁了??我看你这马达带压力保护的
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:33:09 | 显示全部楼层
wangchou1711 发表于 2013-9-30 16:59
9 [( t6 }  _. t换成M的是不是就不用加液压锁了??我看你这马达带压力保护的
) I  }8 v* m7 j5 h/ ~8 T0 r2 O0 m恩 是个不错的想法 & G! Y  c, F! z, b5 P9 q
GMT+8, 2025-2-21 19:22 , Processed in 0.066131 second(s), 19 queries , Gzip On.
