查看: 4912|回复: 6
焊件中如何指定不同材质
发表于 2013-9-30 14:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个焊件中用到多种材质时如何把不同部分设为不同材质
发表于 2013-9-30 14:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-30 17:20:46 | 显示全部楼层
没明白什么意思
发表于 2013-9-30 19:03:34 | 显示全部楼层
改成装配体?
( z, u4 h1 s( C7 x最近发现SW零件图  都是按一个零件,这样的话一般一个零件只有一种材质" _7 F. [: R4 F. T2 a2 Y
以前画CAD的时候,即使零件图,比如非标管道,也会有明细表
+ \8 Y& T+ r1 ~- d# ?  A7 @或者改成按装配体画,更符合实际情况吧
 楼主| 发表于 2013-10-1 01:33:56 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-9-30 19:03 ) q7 m6 A) }: k# z
改成装配体?/ ?' |7 W/ \9 ?! h6 }" \- B
最近发现SW零件图  都是按一个零件,这样的话一般一个零件只有一种材质  b0 \( Z2 o0 j: O$ Z. }
以前画CAD的时候,即 ...
8 F) Q; c1 a* r
没有更好的方法吗' j, P3 Z9 e. L& O
发表于 2013-10-19 17:40:33 | 显示全部楼层
很简单& u# A: q& G' y2 L# b& X' _! X
% b5 R; q- N# r8 d0 Z, Z4 p/ h. Q8 ^
发表于 2013-11-6 15:31:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-15 18:24 , Processed in 0.064282 second(s), 22 queries , Gzip On.
