查看: 4108|回复: 14
怎样加工才是最快?
发表于 2013-9-29 21:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样加工才是最快?
. q# Q" H! d" m& a$ s; \   切削深度  和转速  进给速度  怎样最好?   主要是  深度为10的那个十字槽能用Φ10  高速钢  立铣刀   一次把深度搞好吗?      工件材料:45钢
发表于 2013-9-30 07:35:25 | 显示全部楼层
10mm的铣刀可以吗?
发表于 2013-9-30 07:40:38 | 显示全部楼层
8mm槽用10mm铣刀?
呵呵,,,犀利哥  发表于 2013-9-30 09:37
发表于 2013-9-30 07:49:40 | 显示全部楼层
什么要求都没的一个模具就给你拍出来了  如果批量生产的话
发表于 2013-9-30 07:59:09 | 显示全部楼层
我看也是8mm的槽
发表于 2013-9-30 08:40:05 | 显示全部楼层
这个需要看精度的,如果没啥精度还不如直接模具做出来。还有你那Φ10  的高速钢立铣刀能铣出8MM的槽?
这要看批量的,如果就技师件、几百件也铸造??  发表于 2013-10-4 23:34
发表于 2013-9-30 10:28:58 | 显示全部楼层
是深度
发表于 2013-10-4 08:26:36 | 显示全部楼层
要分粗精铣的
精度要求不高、没提粗糙度要求的话,直接粗铣也能达到3.2的粗糙度。  发表于 2013-10-4 23:35
发表于 2013-10-4 21:01:40 | 显示全部楼层
这样的活 自己拿刀子试呗,反正刀子又不贵。。。
发表于 2013-10-4 21:23:40 | 显示全部楼层
美女爱八戒 发表于 2013-9-30 08:40 0 [9 ~. t! q7 A1 `
1 |" Q2 F# y: c8 \/ n7 ^请教怎么样模具做出来啊?
GMT+8, 2024-11-29 00:44 , Processed in 0.056174 second(s), 20 queries , Gzip On.
