查看: 6875|回复: 14
大家说为什么电梯轿厢很少是圆形的呢?
发表于 2013-9-29 20:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  e4 p* Y' ~5 s1 C: Y; t( {" m* q9 H+ S- `
在中国,除了很少部分的观光电梯轿厢是圆形的,基本上都是方形的,
' T/ S% _: I' y1 j这是为什么呢?
8 y' q9 ~: D) Q- w3 U4 G从几何来讲,同样的周长圆形的面积要比矩形的大。) F4 B6 h9 ?# q4 _4 I* A
如生产加工上来讲,不就要把钢板轧圆成圆形状吗?难道会困难很多?7 m1 W2 W+ ?" ]" C* v  T6 |7 O
而且圆形的轿厢,再加上边角的圆角等,不是可以减少更多风阻嘛?& O. O6 D! _* o
大家说说这是怎么回事捏?  s* g( _, n! R+ f9 v) U4 U. V
发表于 2013-9-29 20:44:30 | 显示全部楼层
常规的客货电梯便于井道的布置。
还有一个问题就在于业主想花多少钱。  发表于 2013-9-29 20:59
发表于 2013-9-29 21:08:08 | 显示全部楼层
圆的不一定装的东西就多...比如货梯要考虑“手拖车”这种东西的通过...
发表于 2013-9-29 21:11:16 | 显示全部楼层
外挂的有啊,,,,,,
发表于 2013-9-29 22:09:22 | 显示全部楼层
即使是高速电梯也是很慢的,最快不会超过7米每秒,所以不考虑风阻。   电梯是方的的,因为电梯所在的坑道是方的。 就像所有建筑的梁都是矩形的。   你说是观光电梯,那种市场很小。只是为了美观。 好好学啊,这样的问题会被人笑话的。
那有什么笑话的,楼主是个有心人  发表于 2013-9-30 08:07
发表于 2013-9-29 22:20:36 | 显示全部楼层
这个见仁见智吧。。。怎么理解都好。具体还真没多想过
; g$ T1 \) g9 |
方的人在里面舒服  发表于 2013-9-30 19:11
你这是蒸馒头,所有都是有标准的!  发表于 2013-9-30 11:16
发表于 2013-9-30 04:41:39 | 显示全部楼层
主要是现在房屋都是四边形的,因此预留的电梯竖井也是四边形的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:29:42 | 显示全部楼层
风行无痕 发表于 2013-9-29 22:09 / i) |8 C+ p1 L, d, K
即使是高速电梯也是很慢的,最快不会超过7米每秒,所以不考虑风阻。   电梯是方的的,因为电梯所在的坑道是 ...
8 F7 u3 |. f  a# W! r: l: V" W  F说不考虑风阻不是坑么,一个150m的高层建筑,用到高速电梯,能不考虑风阻、井道误差、活塞效应、烟囱效应等造成的噪音、稳定性问题?就算电梯公司没有自己的噪音标准,国标对噪音都是有要求的呢。。2 q: R. B4 ?% [* Y
2 j3 J( J) A& a! W; C
发表于 2013-9-30 10:59:17 | 显示全部楼层
从加工的看,方的容易制造吧
发表于 2013-10-3 14:49:25 | 显示全部楼层
圆的,不是不能造,问题是卖给谁?装到哪里?卖点是什么?缺点是什么?3 q) X2 K( M: T! ^5 g3 n9 g7 i! @
不能光想着自己,还要考虑买家负担的提前投入成本和使用便利性。4 w, I, F/ g) ]5 F$ U5 i
. Z7 u% ^+ `4 O毕竟,电梯,不是油罐车。
GMT+8, 2025-4-29 16:00 , Processed in 0.067602 second(s), 17 queries , Gzip On.
