楼主: 轩辕相濡
关于 铸铁的焊接性 ,你知道多少
发表于 2014-2-23 21:01:11 | 显示全部楼层
是这样的;有一机床夹具底座是铸铁的,开裂后我用CO气保焊,焊丝:H08Mn2SiA,焊后没裂,使用已三年,一直很好
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:29:39 | 显示全部楼层
焊接大白菜 发表于 2014-2-23 21:01
/ K! p1 b9 f- F+ Y! c1 Z2 w% q是这样的;有一机床夹具底座是铸铁的,开裂后我用CO气保焊,焊丝:H08Mn2SiA,焊后没裂,使用已三年,一直很 ...
, s& _3 }" x/ ~6 M" N  E# P% ^/ O4 t
你这是底座 只受压力 这个情况下的焊接处受力很少,夸张点说哈 就是用金属胶连接一年都不带坏的
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:32:32 | 显示全部楼层
焊接大白菜 发表于 2014-2-23 21:01 . g( ^3 c: w4 z4 O5 v9 P2 {. A8 |! \+ Y
1 e: M/ W; Q) k5 W/ M
你这个焊丝是低碳合金焊丝 主要用于0.35%含碳量的钢使用!
发表于 2014-2-26 21:13:53 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2014-2-24 18:32
2 @2 x- Q) n7 o. f你这个焊丝是低碳合金焊丝 主要用于0.35%含碳量的钢使用!
  W! z( k2 g/ u) A7 g
大侠你好,正因为它受力才开裂的,这个我肯定
, A2 [9 ^" }$ Q7 X: F
发表于 2014-2-26 21:15:24 | 显示全部楼层
不知您看我的论文没?可否评判下?
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:43:26 | 显示全部楼层
焊接大白菜 发表于 2014-2-26 21:15
" ]  S* a- m" x) w4 ], I不知您看我的论文没?可否评判下?
3 ?. X/ h0 x9 V; c你给我发论文了么  没看到啊
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:46:56 | 显示全部楼层
焊接大白菜 发表于 2014-2-26 21:13 ( J3 m# g# e8 i& R, i5 x
4 t. y  ~! l8 S- k
你没明白我的意思!你越来开裂是因为受力 开裂后就有缝隙了 你焊接的时候 不会把缝隙挤压没了再焊的吧  这样 焊接后跟焊接前的受力肯定不一样!焊接后的受力小很多! 不知道这么说你明白不
发表于 2014-3-3 13:18:54 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2014-2-26 21:43 & s! c6 `* q7 b: {- A* d) H7 x& @! G9 s
你给我发论文了么  没看到啊
' ^: i8 Q5 l- k; {& S2 A发了的,您再看下
( L9 V( `. X% h8 `* S5 D
发表于 2014-3-3 13:36:08 | 显示全部楼层
其实就是一个机床固定定位夹具,还是受很大力的
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:40:12 | 显示全部楼层
xiao007 发表于 2013-10-5 11:24 , [$ }' C- }4 e' F6 A
铸铁的焊接首先先将焊接件预热到400-500度,然后将D322焊条缠绕上紫铜线(不要太密)进行焊接。焊接后强度还 ...
1 \' R- U0 q1 R% I
为什么要用紫铜线啊  求解
GMT+8, 2025-1-7 07:52 , Processed in 0.051954 second(s), 15 queries , Gzip On.
