查看: 5321|回复: 10
公司有个仪器上的的电磁阀通电后不动作,新人求助
发表于 2013-9-29 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个仪器上的的电磁阀通电后不动作,我以为是电磁阀问题,就换了一个新的电磁阀,结果还是一样,请问有人能解答一下吗?补充一下是气动的
发表于 2013-9-29 17:40:20 | 显示全部楼层
电看了吗???????????
发表于 2013-9-29 17:41:41 | 显示全部楼层
通电后用表量一下有没有电压?
发表于 2013-9-29 19:07:24 | 显示全部楼层
看看电吧
发表于 2013-9-29 19:21:22 | 显示全部楼层
拿一个铁的东西接近线圈,看一下通电后有没有有没有吸力,如果没有,就是线圈没电。如果有电,可能是电磁阀卡住。
 楼主| 发表于 2013-9-30 08:22:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢您。
发表于 2013-9-30 09:42:38 | 显示全部楼层
问题解决了么?可能是$ V  ~* C4 i2 Z( O5 \
1:线圈没有电压- P& A% n, f$ @9 I% `, n8 T
2:线圈已经得电并且动作,但是阀芯被卡死
$ W1 g! M; Z  u4 W. x
. q1 w# y; h8 F: e$ ~. m9 q/ z2 x
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:13:34 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-9-29 17:41
. B  {  w4 x& K3 z9 x1 _通电后用表量一下有没有电压?
( E& s* N, B6 n8 {( h/ Q+ Z测量了,电压正常,电磁阀的灯也是亮的
9 ]7 E1 ~2 Q4 N. u0 }# K
发表于 2013-9-30 13:12:42 | 显示全部楼层
既然已经更换电磁阈并且测量过电压,基本可以排除电气方面的问题(除非你换的电磁阈本来就是坏的),那就可能是下面的问题了。
) |+ w& R6 L7 u( m5 U2 d1、气压不足不能驱动气缸,或者是气缸上的2个阈门被关死了进不了气。
6 q& m3 M2 u% i' G; g% G2、负载过重或者哪里卡住了气缸动不了。
4 p% \# q+ X& z/ h3、气缸坏了。
发表于 2013-9-30 13:24:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 13:39 , Processed in 0.058828 second(s), 16 queries , Gzip On.
