查看: 7667|回复: 14
不锈钢圆盘如何保持不变形
发表于 2013-9-29 14:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在加工不锈钢圆盘,厚度只有3mm, 最大半径360MM, 图纸要求是0.13的平面度,直接加工出来的不锈钢有很大变形,于是我们去做热处理,用夹具夹着加热之后再冷却(具体参数热处理厂对我们保密),第一次时候平面度很好,但是圆盘的表面被弄得乌黑的,而且在机器上工作一段时间发现生锈,现在用低一些的温度进行热处理,结果变形量有很大超过0.3的。现在我们束手无策了,请问有没有对不锈钢变形控制很好的方法?
发表于 2013-9-29 15:05:07 | 显示全部楼层
真空热处理会不会好一点
发表于 2013-9-29 15:50:58 | 显示全部楼层
这个有难度
发表于 2013-9-29 16:37:54 | 显示全部楼层
3mm是圆盘厚度还是板材厚度?+ Q. {' P5 o' p  Z- S9 z
  `* Q+ C$ r" M1 z8 t# ~! f, q* g
是用3MM板材直接线切割出来的形状。  发表于 2013-10-7 10:18
发表于 2013-9-29 16:58:23 | 显示全部楼层
360.0.13属无理要求,怎样满足很不一定是考虑的关键
何出此言?这是客户图纸上的要求。  发表于 2013-10-7 10:18
发表于 2013-9-29 18:33:19 | 显示全部楼层
深冷一下怎么样?就像控制量具一样、
发表于 2013-9-29 18:41:50 | 显示全部楼层
你既然不愿透露自己的技术 为何别人会替你解决呢!
我没有啊。。。是热处理厂不愿意把他们参数告诉我们。  发表于 2013-10-7 10:19
发表于 2013-9-30 10:40:54 | 显示全部楼层
求高手解答
发表于 2013-9-30 10:56:39 | 显示全部楼层
不锈钢的材料处理后这么快氧化吗
发表于 2013-9-30 11:47:32 | 显示全部楼层
( V7 e1 E" u6 q7 R5 B' B, s. D% Q. @2 H9 i9 |: V3 t
你想,360.x0.13x3,你是谁,挑我发大财吗,国防需要吗,能卖多少钱,这样想才对,最简单的是难倒人,难不倒人才是高技术
. r3 Q0 r' R6 U4 _$ W; q5 M1 ]; x& D5 m6 e9 {: v" f# |& j
铁片能卖白银价,那早晚搞定& S8 v1 k- h- g6 m& y
0 F3 f1 }% q% \+ Z
为了解除变形而去热处理,不明白& X: T, w  Z4 r1 \- u
6 K" y5 A& u9 e7 Q, `, W& U普通整平法,是搞付整平模,冲床上干,行不行是个问题,模具费是不是划算是个问题,
/ |! s+ I% E  Y, `9 z9 Z* X: }
4 u4 r' z! I. C/ y
& G( t7 q1 F* a. O
GMT+8, 2024-11-28 19:29 , Processed in 0.065816 second(s), 21 queries , Gzip On.
