查看: 3402|回复: 8
恒张力输出的问题
发表于 2013-9-29 13:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 eeldercat 于 2013-9-29 13:54 编辑 ' r" E% y) `) M7 T# Q
4 |" M4 r$ l9 A% J1 M
现在要设计一个恒张力输出装置,张力输出50——500 克,而且要求张力变化非常小,大约正负 5克的样子$ f7 d, C' I- {3 z7 b8 u- b) C) _* f2 J
6 I& Z( g1 J1 b* s电极方面不是特别懂,不知道采用什么电机可以满足这样的要求
7 n! R6 P6 U* ?) N6 c1 {- q菜鸟一个,请大家指导下5 r, M2 a1 u" O1 `; y% Y( E& A# N8 |
多谢
) t; J# H- P  J8 c9 H# x9 X7 a2 Q( [/ F3 E; L
发表于 2013-9-29 14:32:43 | 显示全部楼层
如果是线的张力的话,去买一个吧,市场上有成熟产品。
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:37:49 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-9-29 14:32
+ N6 F; |6 J8 u0 ?# Q$ v  K如果是线的张力的话,去买一个吧,市场上有成熟产品。
5 k, \/ t0 d. t" @有这种东西么,搜了好久没有搜到啊
, F1 S2 J+ _! \2 ^& J2 u0 S
发表于 2013-9-29 15:00:43 | 显示全部楼层
搜下张力控制器,卷线,电机制造行业用的很多
发表于 2013-9-29 15:12:53 | 显示全部楼层
eeldercat 发表于 2013-9-29 14:37 5 ~4 e" m/ `. s2 A+ D& V, k5 q" n
有这种东西么,搜了好久没有搜到啊
0 u. E1 G* T5 S( W9 K. ^
刚刚找到的
; ~& ?8 q8 q2 @由于采用了涵盖Φ0.02㎜极细线的数控张力装置ACC系列,即使16头也可以将各头的张力差值稳定地控制在1g左右。' N! x9 C0 g3 L, f8 h
从而使本机器所生产的线圈的质量得到切实有效的保障。”
9 @9 s2 p; m: b8 v) |6 u/ I. Y7 x: `3 l7 L" i
机器上部黑色箱体上装的就是张力控制器$ h, G& B% t; v7 l. P
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:52:24 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-9-29 15:12
3 u$ A/ f* o+ U: @% [0 Q- u刚刚找到的
- a% O* z! }; z9 R; E“由于采用了涵盖Φ0.02㎜极细线的数控张力装置ACC系列,即使16头也可以将各头的张力差值稳定 ...
7 i: t" p: I0 T; _, Y7 u" J1 r! P多谢您的帮助
8 A1 z, P5 {/ H1 Y1 B1 N
发表于 2013-9-29 17:28:25 | 显示全部楼层
直流电机配变频器~~~
发表于 2013-10-2 20:31:56 | 显示全部楼层
你没说是哪种设备用的,纸?线?带状?圆线状?。不好回答3 E( |) v( u8 v5 Q! D
发表于 2013-10-3 15:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
电机上接个恒转矩输出器
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.060577 second(s), 21 queries , Gzip On.
