查看: 4160|回复: 2
请问校正(校表)环规 的公差、粗糙度、行为公差要求
发表于 2013-9-29 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有接触过校正(校表)环规的制作,查了很多资料仍然是一头雾水。( X/ n2 a# Y* K
孔直径为60-110之间,公差为+0.08/+0.02,
$ S+ m1 E$ W: i9 x1 m0 ]8 I+ W. O8 B: x8 P5 b. S  x9 e
下面是我自己查的:4 b/ L/ L8 ^1 [0 c
比如孔直径为70mm,): O' q4 P- ?6 {6 {2 _6 `
公差等级查表为IT8级,T=0.0046mm,Z=0.007mm.
9 h" K/ ^8 R- u: y, X9 d* ~" ?- Q圆柱度为0.0015mm,粗糙度为0.1
" H4 T. N; H' ?) W' l环规内孔直径为70 +0.007/0(相当于止端)
' N2 Z5 r7 z9 Q5 n2 _: |* @
1 q  \( v& t, a: k8 w6 x但从网上搜到的资料:5/ O- |5 w( @! j
实际尺寸与公称值之间的公差:/ g3 N* D0 @5 R4 B2 x
直径Φ1-45mm的校正环规、公差为±10μm
) U, L/ ]- R, c8 d$ N直径Φ50-300mm的校正环规、公差为±20μm! Q; L9 N) k  w* U) r2 B
直径.1〞-1.8〞DIA的校正环规、公差为±.0004〞1 F& N! j( ]" K
直径2〞-12〞DIA的校正环规、公差为±.0008〞) @" T$ o+ G3 {
按照网上的资料环规内孔直径应为70 +/-0.002
1 P% `5 T3 a: A: I8 H* s7 }: j$$ O4 k2 _  D' B
请问以上公差、粗糙度、圆柱度是否正确?
2 C+ l! E0 w+ t1 p3 N  p孔的公差是+0.007/0 还是+/-0.002?或两者都不对,请大家指教,谢谢!6 k2 G8 ^* l0 o( @" H
发表于 2013-9-29 15:29:12 | 显示全部楼层
70的校对环规公差0.002可以,但是还要看他的实际尺寸,有可能制造出来的是70.001,只要在环规表面刻字的时候吧实测值写上去,用户看了也就一目了然了。差0.001-0.002不会影响使用的(你检测的工件公差有0.04)8 o' B+ a/ P2 |
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:40:22 | 显示全部楼层
多谢楼上解惑,其它的粗糙度0.1,圆柱度0.0015有问题吗?谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 17:47 , Processed in 0.064431 second(s), 14 queries , Gzip On.
