楼主: 无言,
大侠们一般是怎么处理伺服电机模型的?
发表于 2013-10-4 10:38:43 | 显示全部楼层
自己画吧,供应商不会给的。除非你直接找到厂家要就有,不是的话是没有的!
发表于 2013-10-4 11:12:45 | 显示全部楼层
不用,但我知道网上可以下载,我看到有人下过
发表于 2013-10-4 20:15:07 | 显示全部楼层
一般都是自己画的
发表于 2013-10-5 22:58:25 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-10-6 00:13:06 | 显示全部楼层
1.去官网看看有没有下载,像上银、SMC、亚德客这类网站是有3D模型下载的
2.可以在手机上安装“Linkable"这个软件,直接将选好的模型通过设定的邮箱下载到电脑上,中文版,里面包含国内外几百家的3D模型,像机械手、气动、电气等等各式模型都有
3.可以去这个网站找找:http://grabcad.com/home
4.可以去这个网站找找:http://www.vx.com/
5.拿个模型好好画一个高精度的模型,以后直接调用!
发表于 2013-10-8 17:32:30 | 显示全部楼层
woainiycj 发表于 2013-9-30 09:41
楼主哪里有下载啊 请告之下!谢谢!
http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/en/engineering-software/cad-creator/Pages/cad-creator.aspx
右上角有CAD CREATOR ,点击后一步一步选,即可。
发表于 2013-10-8 20:00:10 | 显示全部楼层
一般都是自己画的
发表于 2014-2-15 13:00:31 | 显示全部楼层
建议如果用SW软件建议用配置这项功能,同一零件不同配置就会有不同模型,一点小小建议。
GMT+8, 2024-11-29 10:44 , Processed in 0.053122 second(s), 15 queries , Gzip On.
