楼主: 2266998
就用螺栓吹个小牛B,哈哈 |
发表于 2013-9-30 18:40:41
显示全部楼层
设备是为工艺服务的,搞设备必须懂工艺才能不被别人牵着鼻子走。
看大虾侃连铸,念头应该不短吧?小弟还处于仅仅设备阶段,对工艺还不太深入了解,以前总认为搞机械的设备上精通点了就行,看了好多大虾的帖子发现屁用,进一个行业就得吃透,不然没得混,也就底层画图工。
薄板坯窄断面容易起拉速。韩国东国一条线到过7米。板坯高速连铸的问题是水口,钢水到结晶器窄面时波动大,边界不稳定,容易粘钢。解决方式是上一个特殊设备,那是相当地烧钱。
大虾侃连铸也不错,俺的帖子从来不怕歪楼,只要是技术问题,随便玩,谁侃俺都不烦,也没有妒嫉心态,侃到俺都不懂了,俺就偷偷跟人家学,哈哈,
发表于 2013-9-30 21:55:17
显示全部楼层
发表于 2013-10-1 00:41:50
显示全部楼层
受教了,谢谢。
拧因为螺栓头接触面直径与螺母接触面直径不相等,因此消耗的的拧紧力矩不相等,传递到螺纹面上的力矩不相等,因此螺栓受的轴向力不相等。拧螺栓头时,螺母并非只受纯拉伸,也受剪切,因为它有反转动摩擦扭矩。
当螺母纯粹受拉伸的时候,其由于胶合作用产生的‘内楔效应’就不存在,螺母受力线被向后推,就不单是前面几扣主要承压,这个问题以前我们在会上详细讨论过,可以做计算机模拟,有数据,以后单独开侃这个,很复杂
轴向力传感器,不是它这个文章要讨论的问题,他大概就没有详细说,有这类专门文章,可以再度,拧螺母与拧螺栓头的受力不是一个概念,拧螺栓头,结合面的力矩在螺栓头与板面之间,螺母相当于纯粹受拉伸
发表于 2013-10-1 08:45:25
显示全部楼层
发表于 2013-10-1 11:39:27
显示全部楼层
发表于 2013-10-1 16:53:47
显示全部楼层
发表于 2013-10-1 18:10:09
显示全部楼层
等以后攒够本了,希望继续和998大神深聊螺栓,这东西既通俗,更有内涵。
嗯嗯,前辈就是厉害,确实是,马氏体的韧性受含碳量和亚结构的影响,并非我所认为简单的脆而硬。
不能说马氏体很就脆哈,比如叶片吧,大量采用马氏体不锈钢,但对冲击韧性值得要求也不低。
大虾很敬业,俺早就看出来了,哈哈,大虾以后有‘大场子’了,必会成气候的,
前辈帖子里面的5.点,说心部要求是马氏体组织,但是马氏体组织硬度高,但是很脆,螺栓在使用过程中不担心脆性断裂么。如果钢的强度太高,失效可能就没有塑性变形,直接断裂。如果热处理用珠光体球化退火,不知可行不
有可能是受预紧力,或者拉力过大造成的;螺母的损坏见到的少,不敢乱说。
前辈就是厉害!帖里1.提到的断裂,过渡圆角处是否会因为螺栓截面变化大,圆角过渡的不好,主要在交变应力下发生断裂;螺杆中部断裂是不是由于螺栓安装面不平行,螺栓受弯矩造成的;第一扣就像是99八大侠帖子里面写的
哈哈,终于能发上了,上午白折腾了手机。
GMT+8, 2024-11-26 18:53 , Processed in 0.057736 second(s), 17 queries , Gzip On.
