楼主: 2266998
就用螺栓吹个小牛B,哈哈
发表于 2013-9-29 19:34:36 | 显示全部楼层
和大家一样比较关心要拿大侠开的3w每月的银子,要几年?哈哈
发表于 2013-9-29 19:35:59 | 显示全部楼层
大侠,请教下您,在很多的大型设备运输中都用到了spmt运输模块,这东西国内有玩的好的么?技术难点在哪里,控制系统?液压部分?7 j) w$ ?) o0 J0 B7 r+ v
在网上大概找了下,没找到太多东西,那里有这个的一些资料呢?& ?' \  U  C7 d, A' A
哈哈,谢谢大侠
大型‘运输模块’是讲一个协调,就是运输能力,速度,可靠性的一个协调,在公路上跑,比如哪个模块要煞车?怎么进行比例控制,使之安全,这就是技术,而不是车体或设备本身,大船也是如此,运大件的船,也类似  发表于 2013-9-30 09:45
发表于 2013-9-29 19:47:30 | 显示全部楼层
前辈,你平时会经常看这些国外的期刊论文吗?上次你发的燃蒸联合循环的也是一篇sci论文,这些论文好多呀,难道你相关的都要看过吗?看一篇就要好长时间了。
谢谢前辈的回复!看来一辈子保持学习的状态是必要的。国外这些论文是学习的一个很好的渠道,前辈可以多提一提,大家见的多了,有问题也会自己去找相关的论文读的。google scholar上就能找到很多sci论文.  发表于 2013-9-30 12:33
比如这篇资料,我以前就玩材料,玩液压实验,熟悉许多东西,另外,理论上的摩擦、力矩,轴向力等关系本身就非常熟悉,有20分钟就可以仔细读完,有些行业接触的少,读一个15页的资料也要一上午,没有谁是神仙,哈  发表于 2013-9-30 09:50
我这些资料,有些是以前就积累的,有些是做项目过程中,甲方公司或外资公司给的参考资料,基本都读过了,玩我这个行当的,读的资料少,随便谁就可以出来打你,没有还手之力,必须读大量资料,才能挺得住,  发表于 2013-9-30 09:48
发表于 2013-9-29 20:33:33 | 显示全部楼层
看完全贴,原本自命不凡的我,直接就凌乱了。。。突然发现自己以前玩的都是些小儿科,自己直接就是井底之蛙。。。$ K) u! r# C% Q. }6 ^5 i6 A" {
以前,老师逼着我们学英语,我不想学,认为那个用处不大,现在没人逼了,突然发现以前认为“装个有道词典顶学4年的英语”的想法那么偏激啊,如果每个词都去查,哪有那么多时间啊。。。+ v, d: {1 e" N% L0 r, o
原本以为,做设计会结构就行了,可现在发现只结构不计算三句就没话说了。。。. y' O0 Z1 t; e! X6 W# x
原本以为,基础的手册上都有,记那干嘛,多费脑皮层啊,可现在发现并不是时刻你手头都有手册可查。。。- Y, w9 ?* P2 @
原本以为,会软件就是设计。。。. b& d  q4 a' g# c) p5 A/ ]
原本以为,会软件就可以有限元分析。。。
) [  |8 O2 X% V. x4 R( F原本以为,。。。
有这个认识,不出几年,网游戏账号满级,虐杀全服务器。哈,现实太多诱惑和障碍了  发表于 2013-9-30 12:03
你有现在的认识,不出几年,假如不懒惰,一定可以成气候,  发表于 2013-9-30 09:51
发表于 2013-9-29 21:09:17 | 显示全部楼层
期待高人之间的讨论、、、6 N$ A8 S* ^# b. j- p- j; R
发表于 2013-9-29 21:09:53 | 显示全部楼层
看了一遍,感觉主要还是998大侠说的流程,走一套标准流程,断口、金相、成分、拉伸试验走一圈后完全排除了材料的问题,其次设计试验流程,确定到底是减摩剂还是清洗剂的事。最后用电桥应变片测拉力,得出全涂减摩剂螺栓拉力明显超了,而涂不涂清洗剂不太影响结果。另外还测试了螺栓重用的性能(这个感觉不太靠谱...重用都是服役多年后拆螺栓、检修、再安装,像这个刚拧下来又拧上,实际参考意义?)。结论。如果按照传统的想法,怀疑到减摩剂了,肯定是先把螺栓头踏面护住,再整个螺栓全喷上减摩剂,再按额定扭矩拧,不断的话就是它了...这样一下就“解决问题”了,但没为以后树立一个标准的流程。
/ ^$ |9 m6 _) O7 x9 s4 B3 J- \1 d/ ^9 p" b9 B5 O/ ~
另,上面有人说拧螺栓和拧螺母,额定扭矩不一样的问题,按文中的逻辑,应该涉及到“K”(中括号里那一堆)的事,拧螺栓时,附加的是螺栓踏面上的扭矩,对应的K1,同理拧螺母时附加的是螺母踏面上的扭矩,对应的K2,K1>K2,要想预应力Fi一样,就得T1>T2了...这个不知对不对,等998大侠上来问他吧
没看原文,看了大侠的回帖,受教了。  发表于 2013-10-2 11:48
大侠说的这个有些体会,国外的书是生怕你读不懂,而现在国内有些人写东西是生怕你读懂...而70年代以前国内人写的老书就像外国书,会替读者考虑。前一段看了徐芝纶的弹性力学,感觉是能编一本深入浅出的书很需要功力  发表于 2013-9-30 18:14
是啊,你看鬼子写的书,许多国人觉得人家啰嗦,我就不会这样,懂的章节自己就跳过去是了,反观国内的书,倒是写的简单,但你读了,如在雾里,不知所云,这就是区别,谢谢你认真,我就欣赏认真的年轻家伙,不错,  发表于 2013-9-30 14:57
受教了。另外文中应变片测力的内容占了不少篇幅,有凑字之嫌...呵呵,不过也从另一方面反映了作者的严谨  发表于 2013-9-30 12:44
你找一本米国,或者德国写的机械手册,人家的东西写的完整,有插图,有专门讲螺纹拧紧里面的数学关系,即力矩关系,你读一下,那个说的比较完整,这里没法完全展开讲,基本属于理论问题,  发表于 2013-9-30 09:56
大虾,你看得很仔细,不错,你看我在论坛给人家分析故障也是这个流程,就是要避免‘拍脑门’,你后面那个问题,是力矩折算的问题,有一部分力矩消耗在了面的摩擦上,另外一部分是用于拧紧罗纹的,  发表于 2013-9-30 09:54
发表于 2013-9-29 21:27:36 | 显示全部楼层
谢谢前辈分享。
发表于 2013-9-29 23:22:05 | 显示全部楼层
看了一遍全文,文中查找失效原因的过程标准化,查看断口,检验化学成分,做拉伸试验排除了材料的问题后,把焦点落在预应力上。通过试验证实是螺栓因所有表面上涂了抗粘合材料致使在设定的扭矩值下轴力超过了屈服值,是螺栓断裂的原因。同时也证实表面是否使用清洗剂影响不大。+ U' p2 |( ~0 {; F: j' @
有待大侠说一说润滑、表面涂层对预紧力的影响。平时算预紧扭矩M,偶简单的按M=K*d*F。 F取0.5~0.7倍的屈服力,k遇到有镀锌层或其他镀层取小值0.12~0.14。6 j% P" k: L+ A: _; }3 T
P.S 螺栓表面镀层(发黑、镀锌等)在安装时容易弄伤,露出内层金属,用在海边很容易生锈,望大侠指教如何处理
为了抗这个胶合作用,就涂抹一些合成材料,但涂抹这些东西以后,要重新计算拧紧力矩,而可靠的办法就是直接检验轴向力。各种润滑材料其对拧紧力的效应是不同的,你后面的问题,你找一本米国手册,有详细说明  发表于 2013-9-30 10:00
简单说,拧紧螺栓的总力矩,一部分消耗在摩擦面上了,一部分是真正用于拧紧螺栓的,摩擦面最大可承受力矩,与材料的胶合性能有关,为什么有些材料不能‘使劲拧’?就是材料之间已经‘胶合’了,破坏了,  发表于 2013-9-30 09:58
发表于 2013-9-29 23:33:16 | 显示全部楼层
好是好,新人表示威望不是很足
发表于 2013-9-30 09:17:13 | 显示全部楼层
好久好久不来社区,在下也爱吹牛,因此见到吹牛二字我就进来了。没想到的是本贴给我的印象是水分很重。
哪有什么水份?基本上都是知识和经验之谈。  发表于 2013-9-30 15:05
水里也有技术,谈谈你对螺栓的认识,浅谈就可以,别轻易看不起什么,多看自己,  发表于 2013-9-30 10:15
GMT+8, 2024-11-26 16:56 , Processed in 0.057510 second(s), 17 queries , Gzip On.
