查看: 7237|回复: 12
焊件裁剪怎么越裁越多?用SW还是不太自由
发表于 2013-9-29 00:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用SW以来,还是不太自由,许多地方与自己的“想当然”相去甚远。; C2 B3 I' w9 [8 D( p) \: h
比如这个焊接的裁切,三点交叉的方钢,一个平面内的,想两个45度的各自切成竖直的斜面,这样两个件是一样的嘛
# A$ N( P0 v7 H没裁剪之前是这样的,怎么裁剪之后就有了重合部分呢?
( p/ l/ O4 e! ]求高手指教
& x' |, [, t1 |" Z0 q% u% }1 ]) @0 A4 E- z3 h& ~
还有个基准面的问题
' a/ {3 f, s  Z9 e在未建造任何实体之前,想建个与上视基准面成一定夹角的面
. E5 Z/ W: Q% u5 H% V6 w理论上讲,第一参考 我选上视基准面选夹角,第二参考面我选前视基准面,选垂直,应该是可以的啊
1 M; Y: i0 e) o/ I但是软件默认的   就必须再选一条轴才行,那么建立参考面之前就得先建立一条参考轴,哎0 E% m: o/ o& T; m' x; a( u
4 z: j1 s8 w+ [9 k7 \! i
发表于 2013-9-29 09:47:55 | 显示全部楼层
剪裁之后你 保留 和 丢弃 有没有选好?
发表于 2013-9-29 09:58:27 | 显示全部楼层
1 @+ ?2 ^( C0 N% V
# i; G) @( N: F5 w# g* t) M/ t' b  l这种焊接结构合理么! R" \8 f' G8 b. V8 F+ a3 {
不知道你的目的是什么,可以在结构构件1里再建“新组”0 z5 R& ~0 `) O( b* R. `4 g
————————————————————————* i. Q3 \1 J; L
参考面那个确实繁琐了些,我不常用~
仅仅是试验下裁剪这个功能,刚刚学习到,领导也画一下试试嘛  发表于 2013-9-29 10:06
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:05:22 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-9-29 09:47
% T" p' `+ `. J8 T- Y. ~7 g剪裁之后你 保留 和 丢弃 有没有选好?
* E; b& Q& \$ z选了,这个只是仅仅试验下裁剪功能,你也可以画个这样的试一下,就一分钟的事嘛~~劳驾领导看看) q* e! C- g- F- _1 r
发表于 2013-9-29 10:14:34 | 显示全部楼层
LZ不选轴的话,当然不行,就你给的条件,不给个轴约束下,就有N个平行的面都可以
嗯,大侠说的是,豁然开朗  发表于 2013-9-29 10:24
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:23:43 | 显示全部楼层
早上又捣鼓了下,虽然有点曲折,还是基本实现了我的想法……8 c: L+ a3 U5 V4 F
大概,大概是这样,虽然软件的帮助里没有说明
. ^0 X: t& ?  U, L一个构件的一端,只能做一次裁剪,就是说,要通过一次裁剪,把你要裁剪的形状都切出来
/ |' b2 }) p( g/ R* l7 u7 ?1 T我做了个参考面
1 N1 ?) z9 ?$ M4 D5 ?
发表于 2013-9-29 10:53:24 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-9-29 10:23 0 ]! I) o9 J% B; D' l, R1 @
早上又捣鼓了下,虽然有点曲折,还是基本实现了我的想法……$ }, T! O' d: c* F
大概,大概是这样,虽然软件的帮助里没有说明 ...
9 `+ z% n# J3 U* m% {! P( R5 k- c试了下,没什么问题啊。如果型材规格一样,一次结构件就能搞定,还是自己切料的。
+ o9 t, @' m; j- d: r, Z. q( ^
我也试了下,一次结构件就能搞定,哎,我把简单的问题想复杂了,为什么呢?  发表于 2013-9-29 22:26
发表于 2013-9-29 11:37:33 | 显示全部楼层
SW没玩过,有时间也学习下,楼主的动态图片做的不错。' f7 N: I$ `$ T2 k- z- T- `0 Y
不知道SW有没有布尔加减运算?感觉这个裁剪的功能也有点类似UG的布尔运算。
像 trimbody 吧,兄弟?  发表于 2013-10-2 01:27
发表于 2013-9-29 16:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-29 20:39:15 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,自己智商不足就出来秀,有辱先人
GMT+8, 2024-11-15 21:52 , Processed in 0.072120 second(s), 23 queries , Gzip On.
