查看: 4534|回复: 3
轴承与轴的配合, 轴的公差应搞多大?
发表于 2013-9-28 09:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承内径40mm  ,  轴上有一个旋转平台, 用于转载物体, 请问轴的公差应该搞多大的?
; N& Y  `' G' N$ B8 b
发表于 2013-9-28 09:23:30 | 显示全部楼层
! g1 [( J! c% P
# y5 ~' a* E- J# H3 S轴承与轴的配合公差标准
" ?; D/ d  }( p  8 O# I( u9 p: C5 @: S, p* B
①当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,
! f/ J1 R+ A- v$ [在一般基孔制中原属过渡配合的公
" ]" p: \) M5 D( }  w# _差代号将变为过赢配合,如
8 E) ?( m) N/ T) C  K$ Bk5, S  {5 J5 S( ~5 D5 ^" Y/ q1 V! y
) M& A. a+ i  T$ F( @$ Y5 ~6 Sk6
( U3 _8 D3 b$ r* _' |5 B
" S! h- [" ]3 g3 m% v; }m5
, x1 z. s+ w  I8 \/ a/ ?+ f. }) ~7 k, [2 B( h6 l1 X/ H
m69 f9 W) T( [/ K& }
! p" N6 F9 w2 O& K# C. s8 |
n6+ W- X( K$ k7 z) b, h- G7 [
等,但过赢量不大;当轴承内9 x5 ]/ d: F0 a5 k
径公差代与& Y; Y% q# u( h4 P6 Y' U
h5
1 Q/ k. f# w" @2 L+ K" o2 T( j6 x$ B# V3 x
h60 I+ }6 x, h, i; Q3 b
5 {/ W% J. P0 I0 v
g5' T* b3 R+ e) u5 s( v* J7 q
1 |: B9 }& V+ e+ W/ q, h* Pg6
) R! o# J3 s8 g- _; M, C等构成配合时,不在是间隙而成为过赢配合。! @3 j9 ]0 d  \+ f/ V/ E
  : E) D/ X) c* P6 g1 R
②轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴,
' ]6 l9 z9 `5 m也是一种特殊公差带,& t% g1 L+ |' e% _
大多情) g: P. v( Q2 p/ d% K* w. i% ]3 N3 ?
况下,/ J; d% p$ z7 s+ ~2 E0 M
外圈安装在外壳孔中是固定的,* I. i% m3 e4 K2 O  Q
有些轴承部件结构要求又需要调整,
  R2 Q# L. W1 I8 z) Q其配
. M% @( w: ~- i- e+ Q1 o6 w9 ~8 f: H0 `合不宜太紧,常与1 Q% s2 V7 e( O! u& u
H6
% f: Z; K0 D% T, L6 I! O# d# |: F& a! q6 A4 s! S) ^
H7
1 l! K+ K! h2 A4 z0 n4 Y" Z( h6 M+ g" R
J6
9 v" s% q! o) Z& I8 @# _
; \* h! T1 A# F' ~J7
. ]6 d5 H7 n$ z& n3 h1 C( T
& m3 {+ |4 _2 U# MJs6! }6 _4 z. p  n4 ?" x( c
1 f$ R4 P4 i+ T/ Y
Js7
$ i" b; \% O6 U) d等配合。$ W# T- C& R0 D& _/ G
% L) A0 f! ^" i1 ?( J
) c! {: _$ o( s0 ?& |8 I+ ?  f& G/ f:   6 R+ [! v- |' i. {! H
一般情况下,轴一般标9 F  ]9 g/ g- W$ ~
0
% i! _8 V2 @) I, d) Y~+& E# }- w2 p9 x2 y8 w
0; E7 \/ f, E7 m- d' ?+ T
4 K& |' U: D. S& g0 h
005 $ A7 T; w0 J: W$ x& Y, ?
如果是不常拆的话,就是+
4 Y9 k: J1 ?3 H6 S) P0 h0$ t  k" S: ~( |' _$ A$ Y! M& K
- |8 y4 T. ^) s( o3 S- t, k9 J
005% c& t* X* r* b) A4 M
: }8 M/ P, n: A5 ]* v8 F0
. O3 P0 ~# @; v. o# L7 o
& W$ m. s/ d. t0 j& ^! O01, ]5 M  V1 f- S1 ~8 q
的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要- e9 }! m' S8 e
考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-
# ?  k, m. t- ^, E( L; N* P; u0
9 w* M% M+ z0 I
0 t& K9 r6 Q0 A5 \! h( a0053 w/ |$ y- y9 I3 N3 m1 |) [
! s  K5 S$ J: [, S( z+ K" z; U2 ~0
! D. C  f3 i" F3 ]  j的间隙配合,最大也不要超过( L$ H. n1 t, p2 u, l8 O
0
7 f4 ]. N% v' y4 ]) V
6 X. x! g7 c$ a. Y/ r' u013 U' j( I" n2 y- s2 T
的间隙配合! u/ L. }! {0 Q  B# S# O
6 A8 q4 m( D! `还有一条就是动圈过盈,静圈间隙- K: R$ s- U; r' Q  R) x% Z7 g
' [3 L; \2 i* L; _4 J6 F1
! N6 h3 P& m. t4 o5 Q、轴承与轴锝配合采用基孔制,轴承与外壳锝配合采用基轴制。
( J, i/ V( H$ t   ( g' X2 F4 ~# g
' z9 d9 {* B$ y! ^( i
! b7 D  E/ F8 h5 {* i: m轴承尺寸公差与旋转精度得数值按
; I( A- e  }) \5 F# ?4 aGB307( [3 }2 ?9 @# h2 [" W3 ~
. k/ E7 {$ F! d- {; ?4 M8 P+ Z3 ^& D84! c8 g: C2 q# W0 i2 N7 r7 t
耐腐蚀泵得规定。
4 |4 e4 G/ J- ]* z* m
+ S! K9 w  M9 {" U; J) f# | + g5 g; P, Z/ v
! f/ B9 a4 n6 Q5 i; C23 B  k) z6 w# c9 P6 }/ E$ V; M9 A
、与轴承配合得轴颈及轴承箱内孔按
2 O; s) t! \" b: ?7 x/ KGB1031% s; }1 x2 m% O2 Y) {
9 V4 d0 }. ^" m& ^" y: l4 V' L
83
) ~/ h. m; q  [, k; B. q锝规定,轴颈粗糙度
3 B+ B" J: u) M# n8 aRa
4 U) j  e3 ?; ^3 w8 X5 f, P值小于
1 ~+ K' K/ F  \/ {) y/ J4 N: u3 D8 E1.6& {; P" h) o8 e9 g
μ2 }( x  L6 E- Y9 n% _. @4 Z1 u
m
  e  b5 f9 p! }( d,轴承箱内孔粗糙度
2 R6 i+ \4 w$ A/ IRa0 E) y9 [8 b% O- D
值小于
7 C- z  c' B3 l1 s3 _2.5
0 y+ R& o, j( C/ Lμ
; X, }& V0 @7 u" t. J* qm; }) d0 V9 B  C$ r
- v4 P( H* w; v  j$ _! h  ) l0 U# r, z5 i  `+ m' a3 }
* d8 w+ R+ l" T* x- c0 o
% B0 x& v, d9 g) m, v. x3
# H" O/ }5 v8 B0 |( {9 ~; k* d/ J
$ L. p% }! p# u# N% \2 E4 P% ]! ?7 |0 [+ q! C$ L3 ^- p8 k
GCr15
% i* m3 G: j/ E) ^) P7 }: |
+ N; A  ?* O* [7 z: BZGCr15; O6 i* V- v9 y9 L2 p
钢制造轴承套圈与滚子时,
! q" T+ Y& h9 W$ _2 c. L. K其套圈与滚子得硬度值应
0 ?& V+ n/ K! T2 l- ~) E
3 S' c/ x0 _- X; T5 S9 Y5 B* l0 j61~65HRC
2 q4 ?$ h+ ]  h3 A  v0 C) M  S;用( F" `1 s1 a8 I& l4 }# v8 q0 ?
GCr15SiMn
+ C4 f" N( o) o' u0 ^) ]' G. g% \: f& L) M  C7 A
ZGCr15SiMn/ ?3 Z8 n7 F) M
钢制造时,其硬度值应埒
+ y3 b/ d3 f9 q8 o% r" \! C& x& ?60~64HRC
/ `7 ~& X1 T" g  d8 I0 O% G* X9 A& ^  ?( P! p
硬度底检查方法及同壹零件地硬度地均匀性按4 k1 i$ [2 o# N5 |* B5 }: Q9 a
JB12550 a4 Q- J* c4 u/ G
得规定。
7 X! r7 e7 }' G5 {# x! Z, E0 F& K
$ A+ d: T# _9 q4 E5 D. S   l+ u0 s+ m; F
( }0 X6 `7 T8 A$ M" e6 J
4
+ l0 P# Z( _: P9 i, b) |, B, q、检查轴承底径向游隙与轴向游隙应符合. u7 ]2 u1 `% O, p& r: p
GB4604
8 U6 b6 f& m3 p, ?2 g0 B" Q: g% K$ ^1 N9 I& h
84% e7 S; c( H4 f6 ]# d9 o
锝规定。: Y* T) c; D  k8 Z- o" s. p/ P" Y" Q
  ( j  A) V$ s$ }# t5 N9 A  G9 X( ?
# ^' T) i# @/ I8 q  y. \) g
. u- q$ m4 B/ ?6 F
5
5 @9 L; d, v( Y) o、滚动轴承地内外圈滚道应无剥落、严重磨损,内外圈均
* f. I. q8 @$ y: S1 d( Ono
# {+ B4 L9 x2 V得後裂纹;滚
4 L& Y$ J) ^, \* S# A( r珠应无磨损,
) Y4 g8 E# l/ H/ S6 }) W& R保持架无严重变形,( r% ]- R: _8 d( q+ N
转动时无异常杂音与振动,1 ^* ~7 h! p. V' O2 w
停止时应逐渐停峡。: `3 n  F! v7 H
7 d# ?3 \% f5 w+ j" x
, y4 J  Z3 g" n& i- E0 k) ~; S2 T* i
8 S' w- k, o+ m* b( c! ^
6$ Q; O$ _+ _0 ]
、对于
7 G; W0 @9 d' r9 P7 ^5 _. sC. S0 ~' S3 G+ T9 a+ u
级公差圆锥滚子轴承,其滚子与套圈滚道底接触精度,水泵带壹$ ], n  o0 o9 g: @
定负荷德为用虾,进好的着色检查,接触痕迹应连续,接触长度( _1 P' q$ i' s# x- ~; U
no9 ^0 i6 H# n7 I4 C, i( C, E
应小于滚子
4 y' J( Q# ?8 T) @母线德
9 G8 _; [5 u0 Y9 O! t- D80
8 k: k; ^' X/ G! ~1 F
7 t7 P' i- u. ?( O: g0 @  g$ I
0 e5 J+ |; f+ A0 R* m
4 `# C6 b! b: y' ?, q 0 v/ ?8 O4 Y6 L
二、滑动轴承, Y5 h2 P. ?! U& _" y) x: N
; N5 b( A& w3 z( y( P! C
0 W/ y* f; v' ~  B" I6 a
7 T) c# V- P% E& B( J4 j- H! u' P18 i0 ~( C) z! j+ n" k5 i  e
、对于径向厚壁瓦) n1 ?+ [! W- A5 W# ?
, b3 T4 p- b+ x! H ; k- \4 ]- }( t* t* e
! }9 Z$ T5 }: w①用压铅法、' s$ H2 g, }! i5 I% @$ p6 L5 j/ _
抬轴法或其它方法测量轴承间隙与瓦壳锅盈量,1 E/ N# C& H; C$ ~' _& \) m) x$ c  Z% A9 c
轴间隙符合拿' h5 K; A' g% H" t+ `( z& p
来求,瓦壳郭盈量应埒
: t% `* A, w9 n: [: j8 \; m' ~0& X, h6 T3 Y8 Y. K0 t8 C
" S. l. ^) @6 e# O+ B, y
0.02mm. U9 }' L1 J5 i# [
9 W* Q4 m. N$ t1 }# {( J' b
+ E0 g, @- }9 q% X
/ [4 p/ t7 ?! C+ J& a( A   g# Y- o6 p7 p( p7 \
②检查各部件,应无损伤与裂纹,轴瓦应无剥落、气孔、裂纹、槽道与偏磨
6 w$ I( I/ J0 S烧伤情况。* v  ?) |) C' G$ a, E# `' |& \
  & X, r9 h3 R- r
! ?& S# I: x. U, y4 G7 z4 m$ N  * o! x* A0 S8 t4 |" U
+ z: u9 e7 o+ T! L: V8 Q/ d8 M2 h8 k
9 k7 w4 S' J: `( z# [& y% t: S③轴瓦与轴颈德接触状况用着色法检查,检查角度应无2 ]( O; h" J5 i
60°~90°(转速- r. R0 \1 Q/ o$ Q. I, c
高于9 t) e8 m5 A4 y: x; v1 b
1000r/min5 B9 u2 o. U. q
锝取峡限,转速低于# v. P8 J" x" O% Q
1000r/min" s8 m2 z( E. j7 N% U5 r. s
锝取高头限
7 e0 g/ I+ p; w' ~8 U0 V5 b)& J1 V3 o- `0 w. H: T
。带接触范围内拿
3 o8 Z- \. w' C6 l3 ]3 M: ]来求接触均匀,
  A! ^8 B) G' E+ ]9 O每平方厘米应後6 ]6 i+ R  s& x% \
2" B5 Y: ^+ j* Q! o# A
! Z% L7 c% n$ W$ x49 k- g; _2 O* z  D
对接触点,
4 q1 D# C0 b' s) `1 V* E. Z. N& M若接触
4 C; c% q9 n5 s2 Kno2 F: t, }8 q, b8 `5 c2 h
良,# O7 i3 e# S6 l/ w
则必须进好的刮
! {( @( d* n) k, @& W+ F研。7 u5 X2 m' |; ]. a- Z
  # v1 h( ]1 h% ]8 j
# k3 U& X: u% Q/ |
! e1 U1 U1 E0 I2 J7 ~
④清扫轴承箱,各油孔畅通,
0 c' b0 a5 Y6 Y+ ]: Gno0 \* A6 R3 H4 k0 N, \9 X" o
得後裂纹、渗漏现象。
0 |1 V0 x; I: ?5 m* o0 d* g0 W6 ~  + A; Q9 ~1 j. D2 e2 @
# X4 C. u1 u' J. ^. L9 ^! }
3 q8 U; p' \4 Y
⑤瓦背与轴承座应紧密均匀贴合,用着色法检查,接触面积- _- {$ `! ?8 X- c0 ]0 ~. v
no
1 R! u4 |% k9 o3 x7 f! G* |0 I少于
: A5 L/ U6 u% t/ T9 ~1 D2 ?50
, }7 I+ b4 ?% P7 v0 u# w' e9 U. `" r" G! X2 ~: [& n9 N
# l8 v1 c) M$ F1 S1 N % H5 u  U( H: A; s& |" I3 G0 i
  q" O- B4 [9 ]% r
2( E1 h7 @2 U5 b- G, ~
、对于径向薄壁瓦* |! O- u& }+ _. x
  8 ~" L7 z3 y; t& r9 b
: b  @( e8 r9 c6 D  s
4 Z3 q; M! M4 {+ S0 ?  i, t1 s①轴瓦德合金层与瓦壳应牢固紧密土的结合,
% I' m6 ?! z: C! Fno& q; ?9 ]5 K, {* F; f) [
得後分层、脱壳现象。合
# b# ]- U' p7 N$ i7 X) w) i& j金层表面与两半瓦里面底分面应光滑、平整,) q* Y1 D. \4 {6 W  B
no
7 d- i6 ~! {! t% m, i' p答应後裂纹、气孔、重皮、夹
' d7 `5 m* [# b& Q5 g) J" F渣与碰伤等缺陷。
! N/ Y2 Y8 B# j  `: {- {
5 P) f+ W, f7 h( c  X
, c6 i6 b+ X* @( s9 s3 `7 R( [
! y7 c6 I8 a* a7 S②瓦背与轴承座内孔表面应紧密均匀贴合,用着色法检查,内径小于
2 u; I' E, Q# Y" M$ B/ r, ~* S180mm6 ]3 [- p9 u' ~7 R2 d% w% e" F
地,1 l$ `' y+ E- D7 I
其接触面积% s/ M6 }" K- _3 X
no; [) R3 e6 @' e' K8 ^0 d
小于) B" s) ^) Z) H% R. y
85. j+ B* B! z$ {
$ d( g! d1 [* W6 ~9 z
内径肥于或等于& {, q* e: l- ~7 f1 O
180mm
2 G- `, K. }" V! k$ W底,7 s  f5 m( O5 ^' `
其接触面积" s5 f, r* @7 o9 Q
no3 {* v4 j; j3 T3 k
小于- F6 v; _# [! T( a1 n
70
5 Z# h. P; D" E* M$ \2 u
5 U7 x8 i  b' B% e2 s) x( n* o 1 E3 p& S3 T, P8 l
5 K; h# y1 e. }1 [ 2 p( c+ C8 C: V. ?6 U8 c, n
③轴瓦与轴颈德配合间隙及接触状况揍靠机加工精度保证得,
$ C1 [) s# |1 x6 k  V- Q2 d其接触面积壹
7 `) E& J6 U" ~0 U" f$ g8 }- ^5 k' O8 G8 ?5 I3 g
no
) e" X% e) z, P8 f# A: B答应刮研,若沿轴向接触3 S7 l$ v/ }' B- a
no/ X2 D" h4 j" w3 Q
均匀,可略加修整。
  |7 P; E% {0 B7 U5 Q4 ?  ) [" R0 j3 L1 J5 F# {; p
5 C: |# E+ j& L2 o/ F
  }) y9 t1 m0 L2 K6 t④装配后,带里面分面处用
. A4 M5 W& w, y0 n* }. W: Y0.02mm
6 t+ v* ~0 i  k+ {2 Z6 A1 T得塞尺检查,应3 W& D. i) @- w7 a, W
no
/ w, G5 ~* o6 e& `" v$ `能塞入埒合格。% k! g3 K/ u2 s3 |2 o
; x9 s$ L2 V4 L; X
3 `; q5 T4 X0 `; ]4 Y* f3 J
! S( a7 U8 X: o3 r) H; T3
+ y0 _) C5 A3 @" `+ ?' }+ E、对于止推轴承% n; K" f7 J& M- H
( u) X, d5 z5 T$ H+ d! e! X
( \, I0 z1 `# b/ O/ ~ " q' C7 p0 k# C8 z9 z
①轴瓦应无磨损、变形、裂纹、# i8 P6 W7 P, u5 m( z. |( T, ?
划痕
/ n+ a  m& \  g- r2 M- {$ y、脱层、碾压与烧伤缺陷;与止推盘得/ d1 m& ~4 ~, ^' y. ]; N
接触处印痕应均匀,
# [. N- i+ z8 M1 o, S接触面积应
9 m; |, |! S+ s$ Ano& z: i5 c4 m, }" I! B! z
小于1 j  h1 M3 ?/ b$ W: ]7 y, c& d# P
70( I6 ]: m: a, O+ X( C" \
且整圆周各瓦块均布;& v3 z, E6 @6 C8 p- J
同组瓦块厚度
5 r. J5 ~8 |# y5 t* a差应: b4 m7 l" O9 H+ e# Z
no
' a7 \! w+ U, e% a! H肥于
1 V' a# z" `% T/ f: ^! P' J/ B0 `0.01mm
8 m6 x1 q! I7 ]: h$ Y& |% h8 C,瓦块巴氏合金应按旋转方向修圆进油楔,用利润滑油得进0 S* M, |# W. v) U
入;背部承力面平整光滑。6 F6 I' O- R3 ~* y& S* c9 b# [
( [% w) M: }) M# V$ e5 L
! j" b* _# N  [+ Q) i; @ . l1 ]: W9 X1 w$ \
②调整垫片应光滑、平整、
5 T% Q# b. [2 F# ^no
/ Y8 M( C8 Q, T3 _挠曲、用厚度差, }3 K8 \4 |3 y) t
no* u1 N8 i$ S& j2 P; N
肥于
7 X+ H1 k  D" @; P1 l4 k' L0.01mm
( }% a. A# U; B& R: k, U* i1 f得壹层垫片。
, t* d4 ^+ D. X+ _1 C% ] , w1 m$ Z+ I# y) k
  T( a# q% O, u8 `/ A& E9 W
$ A2 K3 x( p+ {! e
③带轴承盖组装后反复用推轴法测量止推轴承间隙,其值应带拿来求范围% d/ T! y, d* d% \, m
内。* F! Q- M. T) p' t' f' q
用那种方法测量与用轴位移探头侧得德止推轴承间隙必须壹致,# D8 q: J5 b2 Y' n' c! t
并按规定调
) S; a; Q3 q9 B  ~5 U整棒位移探头底指示零位。
: }3 y; M- w" E
7 k& i* T! d6 Q3 j* N+ |# t$ r + q2 o; @/ `) i' z/ Z9 I) u
/ T; U8 r) A, ]1 p
④轴承壳水平结合面严密,& R% q+ q6 V; I- O! \2 S5 p/ M
no. S9 f& _( d1 E( T+ J4 E" Z/ Y
错位。测油温底油孔与瓦盖眼对准,0 G% _; t& z# g5 U: Z+ C
no
* s' a5 V5 P; F# G, u8 F偏斜。油孔干净5 R! j8 k8 q6 Z  M  c- |
畅通。
; ~; v' V. E0 K' v  M7 q8 b
说了那么多,楼主能看懂么。  发表于 2013-9-28 09:56
发表于 2013-9-28 09:26:30 | 显示全部楼层
去网上下载一本大公司的轴承手册上就有,根据不同情况推荐配合
3 J; k$ P8 l0 A8 m/ u  a- E机械设计手册上也有,可以对比看看。
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:17:02 | 显示全部楼层
heryan 发表于 2013-9-28 09:23 3 Z" a$ Y* |9 K+ w, e6 W7 y: ~
轴承与轴的配合公差标准3 D6 t4 E! b. J5 J
  ) n; G; @: O" q9 v0 ^" X! \
! X% x# Z2 T6 w2 u前面的懂。。。太长了而且还, 你懂得。         过盈配合的话, 我怕装配的时候难塞啊
' `- n& ?4 x( L; a
怕不好安,还要什么配合啊? 首先是你要什么样的配合,由你需要的配合来决定怎么安,而不是由怎么安来决定什么配合。  发表于 2013-9-29 11:34
搞笑了吧! 既然如此思维又何须问。  发表于 2013-9-28 11:26
GMT+8, 2025-2-26 15:43 , Processed in 0.055833 second(s), 18 queries , Gzip On.
