楼主: 人生绚丽
径向圆跳动与圆度的区别
发表于 2013-10-6 12:04:20 | 显示全部楼层
圆度没有基准面,径向跳动一般以一个平面为基准,或曲面如轴,以轴心线为基准
发表于 2013-10-6 12:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-7 08:27:11 | 显示全部楼层
xingke0517 发表于 2013-9-28 11:53 & H4 z' O" H5 x6 K2 r: K  m
这么说吧,圆度是看东西圆不圆,跳动是看东西偏不偏
) d' W* T8 D9 @- B0 P
也不尽然,比如研磨一根刚性轴,因工艺所限两端只能带轴承座研磨,研磨完成后,会出现圆度超差,而圆跳合格的情况,圆度超差好理解,因为是带轴承座研磨,轴承的精度影响圆度,打表放在砂轮侧圆跳合格,打表放在砂轮侧相对180度的地方,圆跳超差。请问这样的工件算不算偏?
+ _; ]7 w4 g' A; H; ~- i* N
发表于 2013-10-7 14:22:28 | 显示全部楼层
上面有的朋友说的比较明白,多谢了,
发表于 2013-10-12 13:42:59 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2013-10-23 16:28:44 | 显示全部楼层
学到知识了,感谢前辈的耐心指导
发表于 2013-12-29 22:54:39 | 显示全部楼层
xingke0517 发表于 2013-9-28 11:53 - a. {% r5 b5 K% ]
$ u1 I9 X- d: y
有才!理解了
发表于 2014-1-2 10:31:49 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-9-28 08:03
/ G" o8 G" g1 u) m圆度是形状公差,径向跳动是位置公差.
* h3 Q: C  H* h
一下就明白了。谢谢!
5 r0 L8 k& W  }2 \# ^
发表于 2014-1-7 21:56:20 | 显示全部楼层
依晨不染  ,  这个回答赞!
发表于 2014-1-8 16:19:06 | 显示全部楼层
分别是形位公差,有区别的。要求不同。
GMT+8, 2025-4-27 01:39 , Processed in 0.056817 second(s), 14 queries , Gzip On.
