查看: 2249|回复: 4
PCD镗刀加工黄铜好吗
发表于 2013-9-27 22:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCD镗刀加工黄铜好吗?镗内孔一个小的斜面,余量0.1左右。能达到镜面效果吗?转速和进给应该是多少呢?设备:走芯机。油冷
% I' p4 E3 i7 k: H/ E0 k
发表于 2013-9-27 22:37:39 | 显示全部楼层
       PCD可以加工,不过你的余量太少,机床精度不高的话,表面会生产点线痕。
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-9-27 22:378 k0 f% K4 @8 X; u$ n
; Q; f: s, v. D, K* a
那么余量应该留多少?转速和进给呢?
发表于 2013-9-28 07:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
走心机的加工直径不会大。所以转速开3500以上,切速0.03左右。油冷。
发表于 2013-9-28 07:57:08 | 显示全部楼层
; i5 |/ M& X6 _- t0 Z& h
GMT+8, 2024-11-29 02:50 , Processed in 0.052709 second(s), 20 queries , Gzip On.
