查看: 4641|回复: 9
车刀的刃磨小窍门
发表于 2013-9-27 18:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刀刃磨的好坏直接影响加工速度与精度,在通常情况下,车刀的卷削槽的宽度和深度决定吃刀量,车刀卷削刃的宽度决定出销方向和出销形状,修光刃则决定加工后的光泽度,那么怎样才能有最好的效果呢?
5 ~9 e9 n4 P6 c( B
) p, b  m/ m, o8 r* M% b补充内容 (2013-9-29 19:30):
: t9 J6 C  i% C卷削槽宽度约等于吃刀量的一半,卷削刃宽度是{走刀量+(0.3mm-0.4mm)}/2   修光刃=卷削刃宽度,大家可以试试,
发表于 2013-9-27 19:18:56 | 显示全部楼层
搞半天是找窍门# V9 m0 f3 [4 Y: j. g7 P6 m/ J3 c( C  u
发表于 2013-9-27 19:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
走刀快好排屑
发表于 2013-9-27 20:33:45 | 显示全部楼层
等等高手
发表于 2013-9-27 21:19:17 | 显示全部楼层
这个和材料、转速、走刀速度都有相应的对应关系,不能单一的表达。* n0 I- {- ^- }$ O  ?5 e6 p% K
断屑就是材料变形过大。* ]% ^% W' N$ D6 Q- H; e& C/ v
  l5 J' W1 U! V+ b! u6 r
一般说来,材料的变形越大,就越容易断屑。
% Y2 m+ B8 g+ }, s/ U同样的转速,走刀越快,材料变形越大;# E# K$ K5 }" Y5 e
同样的走刀速度,转速越慢,变形越大;& a  u) Z+ c8 F. D" ~
材料塑性大不容易断屑;
4 [4 O7 z$ n: J( o0 u  V+ x& X吃刀深浅也影响断屑;9 G' ]1 o0 n, [% E2 I- t
刀具的前角、主偏角、刃倾角、断屑槽都和断屑好不好有关。
发表于 2013-9-28 10:21:41 | 显示全部楼层
车刀的角度都没有绝对的,都应该根据你的材料,和所取的3个切削要素来试车再修磨以得到理想的效果。实践得真知6 F% D7 m& Y  J7 x' m% |' Q
试试我补充的回复,无论怎么都可以  发表于 2013-9-30 12:56
 楼主| 发表于 2014-6-7 17:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-9-27 19:18
  N6 h4 i$ \( U搞半天是找窍门
# k% S" @4 B. w% x- f车刀的卷削刃和修光刃的宽度略大于走刀量为最佳,至于公式就无可奉告了,您很典型就是只老虎
发表于 2014-6-8 19:12:29 | 显示全部楼层
来学习的,第一次听说!
发表于 2014-6-8 22:28:23 | 显示全部楼层
前一段时间车一种轴,主要是改装,洛氏55度,而且是花键轴,头一天只车了十根,每车一根到两根打一次刀,YT726车刀,第一天光磨刀去了。只要带断屑槽的刀型肯定打刀,转速越慢打刀越厉害,而且车到中途不能停车,不然肯定蹦刀。第二天转速上800,小进刀量,所谓的主副角一律变小,断屑槽非常小,就一点,车的时候吃刀量越过花键,车刀花键下面,刀尖不与花键接触,大约是2mm,磨一次刀能搞定10根轴。一天干了50根。
发表于 2016-3-25 08:02:57 | 显示全部楼层
壹切隨緣 发表于 2014-6-8 19:12 + r  `$ T$ H! I9 p: Y5 B$ I
来学习的,第一次听说!
+ V; M6 F3 A& L1 z* M
过来学习
" f! d& C1 m3 N% F, q
GMT+8, 2025-3-12 21:04 , Processed in 0.054126 second(s), 16 queries , Gzip On.
