4792| 15
环面蜗杆的车削,请教 |
而且很多人理解的修型其实和我说的修型是两回事,修型是为了蜗轮蜗杆更好的啮合避免蜗轮被蜗杆啃齿剃光头的现象,所以数控车也照样可以修型,根据蜗杆齿截面的齿形形状 这个是磨削加工砂轮位置和角度决定的
数控车完全可以加工出理想状态的环面蜗杆,只是由于加工出来的粗糙度没有磨削的那么好,蜗杆转速高于300转以后磨损会比较验证,低转速高承载的环境是可以正常使用的,对于修型问题,数控车完全可以解决.....
杆也只是“像”而已,说不上“好”。
3楼和4楼一直用数控车床制作环面蜗杆,自用和代加工,事实存在。并且各种环面蜗杆真正使用都不是原始状态,需要修形。从这方面去看,应该承认可以用数控车床制作环面蜗杆。但从高质量要求而言,这种工艺制作的蜗...
电脑故障,满屏乱码,但文字输入字形正常,输入后发布就成了这种样子。
GMT+8, 2025-2-23 16:21 , Processed in 0.065765 second(s), 16 queries , Gzip On.
