查看: 16039|回复: 51
长距离匀速往复运动机构模拟仿真
发表于 2013-9-27 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天一直在琢磨 水平往复运动机构,在网上发现了一个 自我感觉很美妙机械结构图。转载如下:( @! J( D( l' o, k3 h0 a" o, N
3 P7 P& e& X/ S  }5 j* Z9 p谈到往复运动机构,人们首先想到的是曲柄机构,但是如果往复距离很长,比如1M,2M,那么曲柄机构就不能实现啦。' a' g/ h" p8 |+ e/ F. J) w2 P7 M
如图所示,在两轴之间安装皮带或链条作为传动机构,那么往复距离就可以设计的相当的大。" i0 p% a! j! U. \  p  a$ F
在皮带或链条上安装一传动销,与工作台上的滑动长孔相配合,那么就可以带动工作台长距离往复运动。+ q7 C  O* P# h# Z1 I
此系统的特点是不但往复距离可以相当的长,并且往复两端的加速和减速是相当平稳的,至于驱动电机则可以使用无级变速电机。/ G& Q* O2 Y- t5 O
如下图所示: O. {" N* _" v+ _0 T. f
接下来,我们就通过PROE模拟此机构的运动
& s( V- u9 I. S3 Q
发表于 2013-9-27 11:25:45 | 显示全部楼层
8 |; H; M. `4 i5 n
' a8 K" }% v1 \7 O! _转角的时候能实现吗 就是槽钢和两边挡板的接触摩擦,那样的速度能实现吗。这样的话要考虑轮子的速度,板之间的摩擦。
加滚珠或圆柱可以行不?  发表于 2013-11-16 23:00
发表于 2013-9-27 11:40:16 | 显示全部楼层
不错,这个方案适合低速轻载的工况,感谢楼主分享,收藏了
发表于 2013-9-27 11:58:45 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2013-9-27 12:58:50 | 显示全部楼层
很不错!
发表于 2013-9-27 13:29:58 | 显示全部楼层
收藏了!
发表于 2013-9-27 13:32:59 | 显示全部楼层
感觉不错
发表于 2013-9-27 13:51:07 | 显示全部楼层
好机构,非常好,
发表于 2013-9-27 13:54:04 | 显示全部楼层
这个结构不错,不知道高速的场合下能用不,分析下
( {- F; B5 W' s6 X  [! H8 X
发表于 2013-11-13 17:45:55 | 显示全部楼层
思路挺好。高速重载下,肯定不够好。
GMT+8, 2025-2-24 00:00 , Processed in 0.072763 second(s), 20 queries , Gzip On.
