楼主: 昨日明月
求助20crmnmo这种材质用什么刀头加工才好,已经碎了两颗刀头了。
发表于 2013-9-27 13:20:48 | 显示全部楼层
如果确认是20CrMnMo,能否送去正火下,硬度有利于加工
" D& T# q% Y6 S6 k! h3 h% o
9 N; K) o1 \! @3 J0 N- |, h
发表于 2013-9-27 13:22:52 | 显示全部楼层
H6F- x( I6 T2 b6 q3 }% q
发表于 2013-9-27 22:58:30 | 显示全部楼层
用726断续加工,不爆刀才怪+ t. T4 e# y  p' [1 z/ g" d6 a
发表于 2013-9-28 07:05:30 | 显示全部楼层
4 l( D, a& k7 l- r; G: F+ B* r2 a4 V) |/ A: h/ s6 h/ g) Q
已经查过了,低碳高合金钢,加热后风冷,会达到52的硬度,建议先下料,再正火,把硬度先搞下来,刀先试试yw2,
发表于 2013-9-28 07:55:51 | 显示全部楼层
把表面光出后就好加工了8 Q/ k! e2 o- L) X, r7 j
发表于 2013-9-28 17:50:00 | 显示全部楼层
转速慢些,,,,慢慢车掉变硬部分。
发表于 2013-9-28 21:18:21 | 显示全部楼层
20crmnmo是属于渗碳钢,本身的硬度很低的,是你下料的方式有问题,为什么不用锯床?
) D6 I, j' }+ G% W" [/ X9 O) d* q- U- x, p( @
现在,我觉得不是找什么刀头的问题,是你的材料需要退火的问题。
发表于 2013-9-30 12:25:47 | 显示全部楼层
材料正火后再加工!
发表于 2013-9-30 12:52:52 | 显示全部楼层
感觉YT15  YW19(我也经常用来车气割料,没问题的)都能用,转速要慢 ,大吃深,慢进给
发表于 2013-10-3 16:35:15 | 显示全部楼层
一点一点的慢慢搞,要不然把气割的地方用火烤下,菜鸟一件可以不看的!
GMT+8, 2025-4-4 03:09 , Processed in 0.053901 second(s), 15 queries , Gzip On.
