夜总是要来的 发表于 2013-9-27 13:30 , @ W- I- \) q" Q你这种方法要根根都对刀。。。
冷月梧桐 发表于 2013-9-27 13:51 , b+ |. t) a: u0 _ 不是吧,只要用第一个找到吻合的位置,机械坐标。后面的直接把刀架移到这个坐标,然后装夹工件就可以了
夜总是要来的 发表于 2013-9-27 13:56 : E* V& L6 ~9 x# |9 S1 I如果说这批螺纹批量都坏了的话!那么就是需要返工。返工的话势必二次装夹, 即使有你机床有C轴也没办法做 ...
kakir 发表于 2013-9-27 14:02 5 p4 D/ X2 O! p, |3 s2 ^3 a ^ 肯定不行,两个螺丝啮合后会有轴向相对运动,你的轴向都动不了,肯定会把螺纹弄坏
冷月梧桐 发表于 2013-9-27 07:42 5 U' T) s* K5 o7 \, [ 用于批量,对牙型是保证重新车牙的轨迹和原轨迹一样,即不乱牙。是重新在原来的牙上车牙
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-29 02:27 , Processed in 0.058215 second(s), 18 queries , Gzip On.
