查看: 2955|回复: 7
非标减压溢流阀制造厂家寻找+液压系统故障求助
发表于 2013-9-26 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有一台中厚板矫直机的液压系统中用到了一台:非标减压溢流阀,该阀原来由齐齐哈尔液压元件厂制造,现改厂家已找不到了,目前单位没有备件,现急需寻找能制造该非标减压溢流阀的制造生产厂家,请大家帮忙提供!感谢!3 G8 }! R  R5 h$ V* t5 V4 H* i
减压溢流阀型号:JYF-10B(原厂标);
4 z$ C) e8 y) _: x: d2 y& k# l液压系统原理图中液压符号:196-1/2;# }+ q0 @7 l* K6 s# \/ p# r! j2 d1 v! D
附图:液压系统原理图+减压溢流阀阀块安装尺寸图;
! H- y  R5 S7 P" r7 I- ?请问各位高手该减压溢流阀能用普通的减压阀替代吗?不需要溢流可以吗?
9 x; b' ^5 n$ @! {+ q5 A8 H* u
( Z/ t6 ]% V/ L2 T
. c# Y1 X- j% i0 j% j, _
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-9-27 08:23:33 | 显示全部楼层
jyf-10B是标准的低压液压件,只是现在生产的少了,还是可以买到的
请问能提供几个厂家吗?  详情 回复 发表于 2013-9-29 13:47
发表于 2013-9-27 09:22:24 | 显示全部楼层
有故障,阀拆开清洗,一般不会坏,除非脏东西拉毛了
发表于 2013-9-27 09:34:27 | 显示全部楼层
要是实在买不到 做些过渡块装标准的阀!
发表于 2013-9-27 09:39:56 | 显示全部楼层
体会一下这个阀的功能,自己根据使用要求换一个就是了,,溢流作用不能随便省略了,最起码还有保护作用呢,其实常开溢流阀就有减压作用
发表于 2013-9-27 14:45:23 | 显示全部楼层
实在找不到原配件,可以找个液压件厂让他们测绘一下。
, `0 x& `! r8 c/ R7 U这个化钱能解决。2 K+ _+ B6 c9 y
液压件使用时间长后,因为磨损,会形成内泄加大,使整个系统性能会降低的.
8 q5 L, R& i$ l. G
发表于 2013-9-27 18:05:52 | 显示全部楼层
这个回路本身带有溢流阀,就不另外需要减压溢流阀。找厂家做一个过渡块,上面装个减压阀就行。
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:47:39 | 显示全部楼层
金枫液压 发表于 2013-9-27 08:23 - ^& P% Z  `$ h! I- \8 w: t
3 Q( ]# y4 p! r3 }7 H0 N# P请问能提供几个厂家吗?0 y. o+ G; p' K+ V. @3 _
; ~" M+ Y' l9 Y2 O& x* K$ h
  q% E% K* ^0 ?9 Y; _* e. Q
GMT+8, 2025-2-21 19:21 , Processed in 0.058556 second(s), 21 queries , Gzip On.
