查看: 5943|回复: 17
这个泵体是否好铸造(铸铁)?
发表于 2013-9-26 22:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:这个图片中的泵体是否好铸造(铸铁);这种泵体一般用于什么产品上的,有没有见过实际应用的。
发表于 2013-9-26 22:56:37 | 显示全部楼层
应该好铸造的5 Y" i) d; W3 K" N1 C) e9 D
发表于 2013-9-27 07:02:55 | 显示全部楼层
应该好铸造不过你确定这是个泵体?
发表于 2013-9-27 09:49:28 | 显示全部楼层
没有详细的图,看着貌似许多这样的泵体都是铸造的,应该没问题!
发表于 2013-9-27 10:32:55 | 显示全部楼层
没怎么接触过铸造,帮不了你抱歉。
发表于 2013-9-27 11:35:36 | 显示全部楼层
像这种有点复杂,效果需要好的,建议去找那些用树脂沙或者玻璃沙做沙型的 要么就是消失模做模型的,不然浇注出来的效果会不太好。还有个问题,你这个不用分开来做吗,不然好加工吗。 还是你这个就是需要毛呸。分开来做又是另外一种说法了。
发表于 2013-9-27 11:49:13 | 显示全部楼层
铸造无所不能
发表于 2013-9-27 22:17:05 | 显示全部楼层
不太好铸造,首先图纸就设计的不好,筋板什么的多了,而且不加工,这会使过度处容易出问题,孔什么的就后来加工吧。另外薄壁部分太多太大了,容易浇不到。还有就是研究半天,真心不知道分型面该怎么选,只能求高手了  粗浅意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:01:37 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-9-27 07:02 6 [* K9 R. Q6 Q* C7 D
应该好铸造不过你确定这是个泵体?
7 f4 X8 Q: J; `! t# ]  T是这个泵体。客户给的三维模型让我们厂加工的,从毛坯到成品。拿到手里分析来分析去还是选择铸造出来成本可能会低点。
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:04:51 | 显示全部楼层
彭贵飞 发表于 2013-9-27 11:35 : `' Q& C8 u/ K* _5 o  P$ i4 I. Z
像这种有点复杂,效果需要好的,建议去找那些用树脂沙或者玻璃沙做沙型的 要么就是消失模做模型的,不然浇注 ...
' o1 ?2 I4 n8 B, C: W+ `
谢谢您的回答。我对铸造可以说非常不懂行。这个产品要求一起精密铸造成型,外形不加工,孔是后加工,安装面需要研磨。
如果要求较高就压铸  发表于 2013-9-29 06:29
GMT+8, 2025-2-23 16:27 , Processed in 0.073321 second(s), 24 queries , Gzip On.
