楼主: zhandahuyou
重复螺纹切削怎么实现,跪求高手指点。
发表于 2013-10-10 21:16:55 | 显示全部楼层
2841613 发表于 2013-9-29 01:48 7 {, c6 J. |4 C
手动 用刀慢慢摇到刀与螺纹相配的位置 记录Z1 那么你的Z2坐标就是Z1+n*螺距
1 E% j* v- m) [5 `( V  X
这个方法听说,好像还有个G17还是M17D
- c* O& s9 ~; o代码的是不是?8 A2 D/ M: T1 u9 R! A
( q6 T( i; V" g1 t5 L. i2 z
+ P8 @9 V( A2 N* s6 o
发表于 2013-10-11 19:10:08 | 显示全部楼层
我以前搞过,只是很久不搞了。我们用的是G92命令,三刀法切削。把工件重新装夹上去之后启动程式,进给倍率打到百分之10,高手可以打快。在G92的走刀过程中用眼睛看刀尖刀是不是在螺纹中间,如果不是的话就用工件移调整。经过几次调整基本就OK了
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:42:20 | 显示全部楼层
我就看看 发表于 2013-10-10 12:00 ( J% l- k- \1 @" U. d3 e
在主轴上做标记
3 h; I2 k" Y* B/ M要是那种没有标记过的返工有没有什么好办法?
! a4 [+ ~2 S2 E* V5 h: }9 x
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:43:36 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2013-10-11 19:10
  a9 H3 t4 j* S0 P. o: x* J我以前搞过,只是很久不搞了。我们用的是G92命令,三刀法切削。把工件重新装夹上去之后启动程式,进给倍率打 ...
3 O! I5 O" e% \* ]# o恩,谢谢指点。
GMT+8, 2024-11-25 13:54 , Processed in 0.053775 second(s), 15 queries , Gzip On.
