楼主: yichuxi
这个零件铣加工的时候如何分中
发表于 2013-9-26 20:26:45 | 显示全部楼层
5 J& t1 @3 t8 ?5 ~: \3 `8 v
' m; m/ V7 H7 z( O1 {5 c1 U不要插了我想,不好插的你这个工件,平放45度,用R8的球头铣刀锣出来。分中就像你右图一样的,那两个左右两个最高点就行了。要求高的话就用分中棒,再高点如果你担心两个最高点因毛剌倒角不准的话就用分中棒下面那个小头找两边的L形的凹点,应该单件的吧,多碰两次两个丝还是可以的。
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:32:25 | 显示全部楼层
chenxinwang 发表于 2013-9-26 20:26 5 w' T$ y1 |: [) _1 J
不要插了我想,不好插的你这个工件,平放45度,用R8的球头铣刀锣出来。分中就像你右图一样的,那两个左右两 ...
) I6 Q5 ?& B5 U( T# E
左边的凸点用分中棒能碰到
, J- [: O1 D$ D8 v2 Y5 ]0 M5 y右边红线那里的凸点被8的外圆挡到了- {4 H1 }% ?# n5 d) W0 J6 o4 Y
碰不到呀
  m$ F& L1 z* q9 j
我们两说的不是一回事。我说的是平放,明白吗,用旋转台虎钳夹住下面那个凸台,校直再转45度,加工刀具用R8的球头刀,这样夹持刚性好一些,不会让刀,而且分中也就不存在挡住的问题了。  发表于 2013-9-26 20:40
发表于 2013-9-26 20:41:18 | 显示全部楼层
好像你是在深圳吧,做设备的。
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:52:33 | 显示全部楼层
chenxinwang 发表于 2013-9-26 20:41
5 ?& @8 W0 f) B- m7 _" l好像你是在深圳吧,做设备的。
" |" q( a0 x+ ], m我也想过如果用铣刀插铣会出现让刀或者回弹的情况6 q6 [1 e8 h& d( ^" S& U. _
但是放平了用球刀加工,铝件比较软,小外径是8,我也担心会吃刀量大的话会压弯掉) A0 |  v- ]5 o+ ^: I/ Y, q* Z
这个零件要加工800多件
; z* g0 ?9 p7 }  c我是在深圳
* h  G! w& B- a/ p, V9 @我们是qq好友
$ \9 b  U9 x9 @) ]# E' J' `去年你发了一些板件图纸给我报价
: Z) |' h% S0 ]4 @2 {& y: X  {后来由于一些原因没有合作成
9 _" U1 \+ K# Q2 v) \希望有机会再次合作
  y8 j% x; l% \, c9 C- D# f$ `! ^
800件呀,做一个像刚性联轴器的开口C形夹具吧,外形做成方的,这样的话虎钳可以与工件与长度方向平行。你看看。记起来了,你是有报过价,但我真不是骗你报价的O。  发表于 2013-9-26 21:09
发表于 2013-9-26 21:21:43 | 显示全部楼层
单边对了后自己移过去啊 至于已过去距离 ,算下落,或者电脑软件里一画一量
这个可以  发表于 2014-10-25 19:43
发表于 2013-9-27 07:12:57 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:01:40 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-26 21:21
, j/ ^* g( b9 Q/ C+ u& ~单边对了后自己移过去啊 至于已过去距离 ,算下落,或者电脑软件里一画一量
0 ~0 U3 T* N8 j% t5 L这个办法倒是可行% R. ^0 @! z8 }9 \
因为外形我是用数控车加工的
* G! b1 s4 [- n% n& T& V& j! }长度尺寸比较统一
8 Z( b) k" n  g
你这样不是好方法。给你要个建议,先将工件放平,前后左右分中找正,精钻个工艺孔直径2mm ,插入一根小棒,上分度头后分中小棒即可。这个方法怎么样?  发表于 2013-10-16 15:50
发表于 2013-9-27 13:42:33 | 显示全部楼层
这图纸出的。。。
发表于 2013-9-28 11:44:12 | 显示全部楼层
在轴端做个工艺的斜面,与孔轴线平行的,直接从斜面反数就OK了。
发表于 2013-9-28 21:18:32 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 02:40 , Processed in 0.058736 second(s), 17 queries , Gzip On.
