查看: 9870|回复: 26
这个零件铣加工的时候如何分中
发表于 2013-9-26 15:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yichuxi 于 2013-9-26 18:55 编辑 + ^+ r- D1 r1 H1 r' O4 c7 t" `
3 Z0 {1 Z6 \' P1 T
: S5 Q# t0 o( C; F: w这个零件斜槽我准备做个夹具在铣床上插铣出来
& ]8 p6 ~/ N& f" c" f但是有一个方向不知道怎么分中?" Y5 Z2 ]3 k' l$ F
大家帮忙想想办法4 p% Y" u( ]' A2 O5 ], r
重新补充一下
9 v6 q' _" L* b/ n; V0 G红线两侧如何分中
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-26 15:42:04 | 显示全部楼层
刀痕法,或者百分表法,对称槽好弄一点,
发表于 2013-9-26 15:46:10 | 显示全部楼层
这有啥不好分中的,XY两边对刀然后取中。
发表于 2013-9-26 15:48:38 | 显示全部楼层
插?确定?- Q/ U" _8 w+ t' |/ U
还是说差齿挂轮?* k' O) v# ?8 A6 a* u
这个要么用普通铣床挂轮,要么四轴(三轴半,加旋转轴)数控铣。* h) V3 w5 h( c3 o7 b; C8 T$ E
应该是螺旋槽而不是斜槽吧?图纸的名字都叫涡(蜗)杆
发表于 2013-9-26 15:49:16 | 显示全部楼层
插?确定?- f. {3 z0 @0 L# U0 v! n; _
还是说差齿挂轮?
7 |9 B3 |2 g2 I9 K这个要么用普通铣床挂轮,要么四轴(三轴半,加旋转轴)数控铣。& k; c4 v2 P" S1 L3 L* d
应该是螺旋槽而不是斜槽吧?图纸的名字都叫涡(蜗)杆8 U1 f+ r- F& F9 w7 a: U
楼主说的分中是什么意思?有一个方向是哪个方向?
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:59:51 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-9-26 15:49
, G2 S7 ?( F( @) }7 v) }/ D8 o插?确定?$ z% o+ o- H6 m6 i3 ?
还是说差齿挂轮?4 ~6 d' ~3 H, A% s/ |
8 Y; R4 O* ]7 C# r# y$ c+ s, o
不是螺旋槽
7 V6 m7 n9 I! P2 z5 U' D# E. e是斜槽
0 b0 J& y$ s! h0 l- s右边图纸中前后方向分中很好搞
/ x% X- C8 |  b" }) k3 X4 Z/ a' ]9 T主要是左右方向如何分中
0 A5 g5 V* S- L+ H
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:05:09 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-9-26 15:42
9 y* s0 G0 h* z- T刀痕法,或者百分表法,对称槽好弄一点,
0 e# H* @: C5 y2 C1 G  r' o- D7 u/ p
刀痕法、百分表法?3 ]" v# s  `3 V
能说的详细一点吗?
+ U. E5 Y/ o: T5 c- V) m
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:06:33 | 显示全部楼层
激情飞扬 发表于 2013-9-26 15:46
& L) z4 M& X* c" r/ l这有啥不好分中的,XY两边对刀然后取中。
  M" S. w; ?+ J
右图中左右如何分中?
- p" m" Z% U/ i, F麻烦给介绍一下) C2 R0 o) Q3 y, Z% w
哎呀,你不是用分度头吗,,,,,,  发表于 2013-9-26 16:18
 楼主| 发表于 2013-9-26 16:40:26 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-9-26 15:42 7 \. ?/ o* P' @8 K; b* g2 }
刀痕法,或者百分表法,对称槽好弄一点,
7 d. m+ S! ^4 g8 D+ q% u2 F
是用斜块+分度头
3 ^: a% k7 z7 B' O9 f3 P但是分度头要垫在斜块上2 j- Z0 Y2 H6 g: v) ~0 J. ~/ U
怎么分中?4 m* t% v4 T' \2 V
角度搞好后,刀进到中间对刀,对好后,摇出来,垂直进刀,铣过去。然后分度头,直接铣。  发表于 2013-9-26 16:45
发表于 2013-9-26 18:01:20 | 显示全部楼层
定位完之后用分中棒就可以,没有分中棒就用铣刀来试切。这图出的…………
GMT+8, 2024-11-28 00:56 , Processed in 0.067871 second(s), 25 queries , Gzip On.
