查看: 61510|回复: 222
最近设计的小装置(二)
发表于 2013-9-25 21:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于原帖无法再次编辑,特开此贴
今天刚调试完成,比较兴奋,从设计到最后组装调试历时2个月,均由自己一个人完成。。
设计的时候想法总是美好的
可实际出来就不是那么回事
和大家分享一下调试过程中出现的问题:
1.视频20秒中那个铜的挡片是后来改的,理由:前后两个材料会相叠,导致材料无法放行。
2.铜挡片所对应的滑道磨了一个0.5mm的槽,理由:注塑产品有毛边,也会造成两产品咬合,无法成功放行。
3.30秒中的滑道槽宽尺寸比产品的最大公差大0.2mm(已考虑2°的脱模斜度),但产品在滑动过程中也会卡涩(注塑产品吸水会变大),后来无奈将槽宽磨大约0.15mm。
4.39秒出现的那个盖子滑道末端,在后面产品落下的冲击时,被固定的盖子会被撞飞,后追加一气管吹起,当振动盘动作即开始吹气。
5.45秒的滑道,在调试过程中,有出现过因注塑水口的毛边导致产品无法滑落。后来无奈又将滑道搞宽。
6.电只是副业,所以接线比较乱,正在学习中。
总结:在设计时要考虑产品可能存在的缺陷,在设计过程中尽量多做实验,在可能存在问题的部位留点余量,为后续增加部件做准备。
发个视频和大家分享一下
最近正在学习PLC本想将程序发上来让行家知道一下,可是权限不够
补充内容 (2013-9-26 06:27):
和大家分享个小发现(或许大家都知道了),之前本没打算做通电检测导通的测试,后来临时追加,做的时候发现两个气缸之间不会导通,省去了很多麻烦
看着这些眼花缭乱的动作就羡慕……  发表于 2013-9-26 09:54
逍遥处士 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2013-9-25 21:48:11 | 显示全部楼层
我这个大二学机械的看着觉得好高级,最近准备华北五省大学生机器人大赛,头大头大。。
好好学习,天天向上,我就是书读得少,现在正在不断的学习基础知识  发表于 2013-9-26 09:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-25 21:48:27 | 显示全部楼层
祝贺楼主
谢谢  发表于 2013-9-26 06:28
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-25 21:52:06 | 显示全部楼层
厉害。
发表于 2013-9-25 22:01:37 | 显示全部楼层
还不错。做的还算规矩。布线有乱, 三菱PLC不便宜吧。
发表于 2013-9-25 22:19:26 | 显示全部楼层
我这很多这类非标,时序控制是关键,下面是基恩于的光纤传感器
但是技术含量确实不高,但是一个人完成,楼主厉害
设计、安装、调试过程会遇到很多问题,长进会很大
我最近3个月都在玩电做了一条生产线的电气控制(平时以玩机械为主),最大的收获是编程尽量用步序编程。这样别人能看明白程序,改起来也方便。确定是用用一堆keep,set,rset指令  发表于 2013-9-27 20:41
应该是小外企  发表于 2013-9-26 21:46
恩,这个可以让设计部门搞的,应该个国企吧  发表于 2013-9-26 12:55
有,但不是我部门的,不好调动,我是在生产部,所以只能自己单干  发表于 2013-9-26 12:46
你们那里设备都是一个人搞吗?没有电气的  发表于 2013-9-26 07:43
说来惭愧,我PLC是看书加看别人程序自学的,很想和人交流一下,可是没机会,我把程序拿给别人看,他们说看不懂,要我给他们主程序流程图,可没写过,只有在书上看过。 不过进步确实比较快,做这台的时候调试时间明显   发表于 2013-9-26 06:37
发表于 2013-9-25 22:28:21 | 显示全部楼层
楼主已经很不错了  建议以后设计一些联动机构 这样就可以少用些气缸  控制也简单点
联动是要计算和设计功底的。还有时间是个问题。目前这个环境很多时候为了赶进度,这种非标小机器直接用气缸组合。  发表于 2013-9-27 11:29
yinzengguang + 1 见多识广!
发表于 2013-9-25 22:32:07 | 显示全部楼层
楼主好厉害
发表于 2013-9-25 22:35:58 | 显示全部楼层
高手
发表于 2013-9-25 22:36:38 | 显示全部楼层
铝型材上面的各类板块载荷不大,用的什么材料,表面处理
GMT+8, 2024-11-16 06:29 , Processed in 0.058985 second(s), 22 queries , Gzip On.
