查看: 3384|回复: 9
求:无铁磁性的材料用感应加热淬火么?
发表于 2013-9-25 21:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    像304这样的吴铁磁性的材料可以用感应加热淬火么?求大神指教
发表于 2013-9-25 22:04:39 | 显示全部楼层
感应加热是利用导体材料的趋夫效应,所有导电性材料都可以采用感应加热。
发表于 2013-9-26 02:34:20 | 显示全部楼层
高频淬火嘛就是。。金属都行啊
发表于 2013-9-26 08:24:10 | 显示全部楼层
热处理查工艺手册啊。
发表于 2013-9-26 08:25:02 | 显示全部楼层
都到热处理的地步了。应该用不上304了吧,这玩意力学性能又不怎么好。
 楼主| 发表于 2013-9-26 19:50:52 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2013-9-26 08:25
; _1 j9 R; ?3 o/ s3 x4 I都到热处理的地步了。应该用不上304了吧,这玩意力学性能又不怎么好。
* @3 O' q# o/ E8 V# Y$ a% Z
看清我主要问的. 。我主要问的是无铁磁性的材料能不能感性淬火!304只是我局的一个例子 OK?
所有导电性材料都可以采用感应加热 楼上的不是都和你说了么 OK?  发表于 2013-9-26 20:17
发表于 2014-5-5 22:53:41 | 显示全部楼层
304感应能淬火,瞎闹。304能冷作硬化。不能感应淬火' k9 E7 ]/ p* ]0 _/ Q! }* W4 R
发表于 2014-5-9 09:05:58 | 显示全部楼层
感应淬火----含碳量大于40%以上才能感应淬火, 工具钢不宜感应淬火
 楼主| 发表于 2014-5-9 20:55:36 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2014-5-9 09:05 " N6 J/ j0 w  z, ?8 v3 g
% k9 E8 g/ d! Q工具钢 不就是高碳钢么
. j" x0 E* p# t. O7 c9 D( |* {# @3 n为什么要40%以上啊?应该是4%吧?  为什么要4%以上啊 如果低了感应淬火会怎样?
发表于 2020-6-5 08:32:54 | 显示全部楼层
不导磁或者弱导磁的材料也能高频感应热处理吗
GMT+8, 2024-11-24 08:42 , Processed in 0.054405 second(s), 17 queries , Gzip On.
