楼主: jx静贤
轴承与轴的配合公差,太难搞了,总是出问题
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:00:59 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-9-25 21:43
. _5 A9 m: P1 ~6 O选基轴制,H7(0.021/0.000),小间隙配合,抹上油,能旋进去。如上。8 V" q6 J8 @: l( C" p
9 `: }8 {8 I$ Y0 b: v# w1 P
或选K7(0.006/-0.015),过渡配合 ...
/ f6 N6 k( |9 P, F
谢谢
发表于 2013-9-26 08:23:31 | 显示全部楼层
要看动圈和静圈是内圈还是外圈,内圈静外圈动,比如车轮,内圈搞个间隙配合吧,外圈搞个过渡配合,具体值查标准,加上经验取值;内圈动外圈静,比如电机输出轴到轴承座类似的结构,内圈搞个过渡配合,外圈搞个间隙配合,具体查资料。我是这样认为的,仅供参考!
发表于 2013-9-26 08:25:08 | 显示全部楼层
哈哈,说到这个我就郁闷了,最近也是一个30的轴上,用到过盈配合,我给了0.01的最大过盈,然后车间装配楞是嫌太紧不好装配把我给告了。于是据说是高级工程师的一位副总把我训了一顿,要求我把孔加大,以便装配省事。
对的,但是就是不愿意检验。外协做的,有没有其他因素就不可知了  发表于 2013-9-26 14:17
1丝的话配H7应该用套管很容易敲入的。应该是制作的时候制作没达到要求吧。  发表于 2013-9-26 10:17
当时质检的也在现场,却没有进行任何检测。  发表于 2013-9-26 08:28
发表于 2013-9-26 08:26:04 | 显示全部楼层
看怎么用,间隙,过盈,过渡
发表于 2013-9-26 08:27:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 chensiqing21 于 2013-9-26 10:27 编辑 1 A4 c$ Y+ w1 S( x8 }5 D7 f- x
8 M9 @. D! T4 v/ v
一般H7/k6.
" e' R. f* v$ @4 j要是表面处理和加工工艺好的话。H6/js6也可以啊。# b1 i8 i7 D% k3 [4 Z
看楼主对轴与孔有什么要求了。0 c, r+ f2 l) B0 d+ v
====================================+ e" m! q* P+ Q
轴承与轴的配合公差标准
. o* _6 P- [' l+ m* A  ?①当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,
4 M7 p5 C) N1 p& K在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过赢配合,如k5、k6、m5、m6、n6等,但过赢量不大;2 `" j# A2 L. k: H" {" c/ k
当轴承内径公差代与h5、h6、g5、g6等构成配合时,不在是间隙而成为过赢配合。
, @, _) W3 J* C- B ②轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴,也是一种特殊公差带,大多情况下,外圈安装在外壳孔中是固定的,有些轴承部件结构要求又需要调整,其配合不宜太紧,常与H6、H7、J6、J7、Js6、Js7等配合。  附:   一般情况下,轴一般标0~+0。005 如果是不常拆的话,就是+0。005~+0。01的过盈配合就可以了,如果要常常的拆装就是过渡配合就可以了。我们还要考虑到轴材料本身在转动时候的热胀,所以轴承越大的话,最好是-0。005~0的间隙配合,最大也不要超过0。01的间隙配合
看错了,还以为孔和轴呢,下面给你贴一个表。轴承的话js6应该差不多了,。  发表于 2013-9-26 10:23
发表于 2013-9-26 08:27:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-26 08:35:01 | 显示全部楼层
1 @7 R3 f* R9 j3 t/ }选基轴制,H7(0.021/0.000),小间隙配合,抹上油,能旋进去。如上。1 w9 f9 c; e9 y
3 d1 a. k7 ~9 _或选K7(0.006/-0.015),过渡配合 ...
+ G$ ?9 q6 k, C. x* [0 o( P为何选基轴制,而不是基孔制。  r- ?9 v# B! ~  c5 r. P+ I
发表于 2013-9-26 09:43:08 | 显示全部楼层
最近轴承问题很多啊
发表于 2013-9-26 10:23:56 | 显示全部楼层
. P  ]: E# a' L
8 i% F% l$ F% ]8 k% p7 j这个表格你看一下,对照的要求选选呗。
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:52:57 | 显示全部楼层
Michael.MG 发表于 2013-9-26 08:23 ! G, H, z+ D$ I6 T' \
要看动圈和静圈是内圈还是外圈,内圈静外圈动,比如车轮,内圈搞个间隙配合吧,外圈搞个过渡配合,具体值查 ...
2 i+ d: J) X4 F( v: J您这样的说话我昨晚查资料看到过,书本上是这样说的,同时谢谢您的回复,明白了。
GMT+8, 2024-11-25 02:37 , Processed in 0.056910 second(s), 18 queries , Gzip On.
