查看: 9265|回复: 25
轴承与轴的配合公差,太难搞了,总是出问题
发表于 2013-9-25 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承与轴的配合公差,太难搞了,总是出问题。尽管有理论上的支持,但实际做起来到装配的时候就麻烦啦。, W7 {2 }7 ~" k9 P
' a. y  v- L+ Q2 j. `请问轴承与轴的配合怎么给才合适,希望有这方面的老师傅能指点下。比如30的孔,这个轴与孔的公差该怎么给较合理?
( b0 |8 n/ y7 K
发表于 2013-9-25 20:17:44 | 显示全部楼层
使用条件不同,公差不同,建议楼主找本公差与配合的书先看看,再了解一下轴承的使用情况。
发表于 2013-9-25 20:33:47 | 显示全部楼层
关键看用途,你需要什么样的配合,这样回头照着标准选是没问题的,标准都是经过科学计算和实践检验的、
0 y) A. W* U" D
发表于 2013-9-25 20:48:24 | 显示全部楼层
用精车和精镗,有条件还可以用磨,这样容易保证尺寸
发表于 2013-9-25 20:54:14 | 显示全部楼层
30 的 应该0.01 就可以了 能轻轻拍进去又能取出来  关键是看你用在哪里有什么要求
发表于 2013-9-25 21:43:03 | 显示全部楼层
* S% G& B( v; D: |  c+ R9 m% |8 ]4 H
选基轴制,H7(0.021/0.000),小间隙配合,抹上油,能旋进去。如上。
- _: R# |1 l6 F( T( K1 K: h0 P# @+ S; R/ x' ?& r' d
或选K7(0.006/-0.015),过渡配合,得用手锤打进去。
& H; U" K1 h, V$ y' a) W# ?/ o6 a) M. l: ?0 u! n. X
得根据使用条件定!
: W6 V/ j" o2 q- X, y% a7 I
发表于 2013-9-25 21:50:06 | 显示全部楼层
配合无非松紧。松紧之间,谓之过渡。需要相互运动,必须松;需要传递扭矩的,必须紧;不传递扭矩,也不相互运动的,谓之定位;这是几本偏差。
8 P- H; z" g" D然后就是定公差等级。
对,根据需要来确定配合  发表于 2013-9-29 11:36
发表于 2013-9-25 22:42:54 | 显示全部楼层
设计选择正确配合,加工的尺寸误差、形位误差和粗糙度是否达到图纸要求是重、难点工作。
发表于 2013-9-25 22:57:28 | 显示全部楼层
最近也在设计轴、轴承、轴承座。回帖,也是在回顾我的设计思路。
1 W; k0 k* n% p/ `首先,是用在什么位置。
" u7 T2 o4 E9 H) K第二,使用精度确定多少,轴向是否有作用力,选择轴承的种类,精度,
$ H9 n3 X' ?5 _第三,用什么样的配合,间隙,过渡,过盈。  转速,轴旋转的跳动精度。
( |- Y6 q6 B! G' @, i查完书,就忘记,这该怎么办。。。。。+ `8 N% e. E" O, n1 G2 ~. M
用NSK的轴承,7001,6001p4.
发表于 2013-9-25 23:44:45 | 显示全部楼层
GB/T 5371-2004 极限与配合 过盈配合的计算和选用9 Y5 v% C3 c3 q  V/ z
简单点看《机械设计》过盈连接,复杂点看材料力学,弹塑性力学,铁木辛柯、加道林。
" d( V% N3 f2 G实际点,敲吧,没人看力学。
GMT+8, 2024-11-25 00:56 , Processed in 0.060024 second(s), 20 queries , Gzip On.
