本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-9-26 08:59 编辑 1 l, x7 Q: {- K; r1 T5 L
- N6 n: a" o u! y! ]
如果去模具材料店备过板料的,会知道他们的加工方法。
7 `, Z$ T9 A% c' b0 y* R材料从钢板气割下来,周边用切边机铣过后,上下平面直接用平磨磨出。这样得到的板料,如果是薄板,往往会有很大的拱曲。. p% @" S& e# U
那么,如果楼主的工件在底平面加工好之后,翻身两端垫高用电磁工作台吸住后平磨,应当是最方便的方法了。
% Y6 D' r) M# y0 G& E8 H* b# k磨出来的工件,也符合楼主“做得比美国人好”的评价。& m, N8 j9 j4 i6 |1 V1 {
道理上说得通,只不过是不是这样做的呢?
2 u) E. S* n& Q/ S& G4 I把工件当简支梁,计算一下:
6 l# ]( A5 t; ^5 ?3 P/ ?由简支梁均布荷载下的最大挠度计算公式
. Y# `1 K! M- q% k4 nYmax = 5ql^4/(384EI). 可得6 _3 N: x* |/ \' l5 q
q=Ymax(384EI)/5l^4: V4 P+ n/ g% i' W
式中: & m1 n/ q( n8 M! l
Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).
5 G* N* ]5 x" _( e5 Rq 为均布线荷载标准值(kN/m).( x' l7 D7 c# i; V" @3 `
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. 9 R' m7 q; f( E( p
I 为梁的截面惯矩(mm^4).
) K# n- ]. j! q; z. h
: M8 z8 b7 B1 w9 g9 ^本例截面为矩形,矩形对于中线(垂直于h边的中轴线)的惯性矩b*h^3/12.
$ M& U5 w- s3 q f1 Q有b=50,h=94 A2 O8 s5 X% U& m) L# ^* Z' c0 m
于是I=50*9^3/12=3037.5" I ~ }* E' i3 x) ]8 ^
( {6 v# H( o0 v5 X
已有:
, }$ ?! ~7 t& f2 R2 L. H! g/ z" b6 nYmax=0.18
6 t3 S" ~, O+ ~% rE= 2100000 N/mm^2
( x& ^$ l) L3 Z0 z( Z2 C# B" O而l=150,150^4=506250000, m. h+ b( Y) J
代入公式,即! t; m, l; ~3 `
# B% ]' U' E; t$ M3 iq=0.18(384*2100000*3037.5)/5*506250000=174.18(kN/m)
+ k# ^4 @/ |! @: R
. ?( r; D! }' a+ W! \% [( J电磁工作台能否提供这样大的吸力?
: C9 @, |+ `+ T1 H网上搜索到的电磁工作台的吸力范围为20-130N/cm^2
# c* {# r. I$ o5 X& V6 a9 j; U3 M按最大吸力计算,对于工件,可以提供的吸力为130*5*100=65000(N/m)=65(kN/m),明显不够。! s2 o4 U# J& t+ V& ~' c5 x
8 h* I: S4 @5 ]' {8 y. W0 _! w! f- r. m! I7 I
楼主刚才又有补充说明,把工件长度改为了180,l则l^4为180^4=1049760000) E4 h' y0 U9 L: Z! p
则q值相应变成q==0.18(384*2100000*3037.5)/5*1049760000=84(kN/m)
, A: p0 X3 h+ a% ]) N还是不能按此法制作。
* ?7 U2 O& |+ ~5 O' h9 M
) y5 D) I) D' E" ?+ c |
