楼主: jingmiao
我来凑兴出个趣味题,这是以前我们得到美国订单的一个图纸
发表于 2015-7-27 13:12:31 | 显示全部楼层
jingmiao 发表于 2013-9-26 08:53
2 E, c7 m& e" X0 T7 L1 @可能我记忆中的长宽高有些出入,他们就采取你的做法,也可能平面磨床的磁力吸盘,比市场上其它磁力吸盘 ...
5 h- ^0 m- I% x' c
这样真的可行么?你这么做是取了个临界值呀  就是调电磁吸力正好使板材弯曲变性的的凹端(就是指峰谷)的最低的那一点跟电磁铁接触,我想请问 这个吸力是怎么调的?    如果吸力过大则工件跟电磁铁就不是线接触 而是面接触了 回弹后最上面就不是圆弧而是平面了  如果吸力过小 那弧度肯定是不够0.18的。  所以真心想知道他们用什么方法找到这个临界值的(不会是试验的吧)?  4 K$ O0 q% n& M% U; c
发表于 2015-7-27 13:17:42 | 显示全部楼层
高灿xg 发表于 2013-9-26 16:33
$ X8 [: D- y* k) Z5 p" |. K原谅我的无知吧!3 D) N( [& d2 V; Z0 ~
( K; X4 M: i/ ?4 v
L1>L2
4 q6 k7 z( C* o% ^这是弹性变形 不是塑性变形 没应力的  变形很小+ |8 u; `+ @5 j6 k% b* A2 W1 u
发表于 2015-7-27 13:23:05 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-26 08:38 : q3 I7 F1 ~; T6 f& I2 r) V! N
如果去模具材料店备过板料的,会知道他们的加工方法。' ?! u# J. W$ X- o, F
材料从钢板气割下来,周边用切边机铣过后,上下平面 ...
) v( S! f. Q& b* ^
伏枥大侠,我有个疑问 能否帮我解答???这种方法真的可行么?像这么做是取了个临界值呀  就是调电磁吸力正好使板材弯曲变性的的凹端(就是指峰谷)的最低的那一点跟电磁铁接触,我想请问 这个吸力是怎么调的?    如果吸力过大则工件跟电磁铁就不是线接触 而是面接触了 回弹后最上面就不是圆弧而是平面了  如果吸力过小 那弧度肯定是不够0.18的。  所以真心想知道他们用什么方法找到这个临界值的(不会是试验的吧)?
发表于 2015-8-17 14:02:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-18 21:52:06 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-9-25 20:31
0 Z2 c4 E4 Z" [! Y8 f/ [6 j" D弄个八面体,每个面都装上一块扁钢,然后整体车大圆。。。。。。需要一个很大的车床。。。。。。
0 \1 x& g. D3 f7 T) L, t1 E  M- h, P8 Y有想法,大赞
! j" J3 M% h* i! m7 G0 v% d$ E
发表于 2015-8-18 23:26:47 | 显示全部楼层
) i! K2 l. {4 p长见识那
发表于 2015-8-18 23:57:44 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2013-9-25 18:51
; ?8 ?7 p- B7 J2 ?+ x& w* D" X  y6 m能否做成150宽的带钢,然后锯成一段一段的。个人愚见。
6 K9 d8 x, u( }. t% q3 e# l钢条穿孔,卷成圆弧,割断加工下平面
+ ^: x. _  e. j; {( W8 ^9 L5 {! e( Z) w5 I0 }$ O2 c
; k" d4 a$ ]9 M$ o0 \5 i
发表于 2015-8-19 14:39:50 | 显示全部楼层
9 m: ?* v; W7 k! V" ^, z/ P
轩辕相濡 发表于 2015-7-27 13:12
5 U9 T# ?( ^: I& T3 _这样真的可行么?你这么做是取了个临界值呀  就是调电磁吸力正好使板材弯曲变性的的凹端(就是指峰谷)的 ...
0 t3 s% z3 y8 c  L4 Q
不用计算,调整磁力到板的低点与夹具接触就可以磨了。可以试试计算三点支撑的简支梁的变形。
发表于 2015-8-19 17:22:39 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-8-19 14:39
: d% v* e# n& ?2 w6 V; ]不用计算,调整磁力到板的低点与夹具接触就可以磨了。可以试试计算三点支撑的简支梁的变形。
/ G! r* N) _9 k2 |* S, X
你确定理论跟实际是无缝连接的?
$ R) ?* g# ?! Q( n) y
发表于 2015-8-19 17:23:17 | 显示全部楼层
' ~) u. k3 C, @8 z# U) |3 }不用计算,调整磁力到板的低点与夹具接触就可以磨了。可以试试计算三点支撑的简支梁的变形。
% n$ Q5 U" ?0 u: ^
那你的意思就是目测了?  你真的觉得可以么?
9 M+ p  Y4 o3 c
GMT+8, 2025-4-27 08:40 , Processed in 0.059666 second(s), 15 queries , Gzip On.
