查看: 4634|回复: 3
发黑件如何检查?---[请教]
发表于 2007-3-7 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在国内的发黑厂家很多都是小厂,发黑工艺上好像有缺工艺现象,
1 n- R0 z( s* |4 H
1、一般都是少哪几道工艺?
J$ g! O I. H( r( n" L
2、发黑层厚度常为多少?
4 S% |. U* b+ N2 d# c; X2 ]
3、如何检查发黑的质量是否合格?(并请告知:评价指标有哪些?)
( R0 A7 l* c/ q/ o3 M4 Q: i$ m' n
发表于 2007-10-15 15:13:59 | 显示全部楼层
发黑工艺实际上很简单,对于检验的方法一般都是盐雾实验,每个工厂有不同的标准,一般都使用5%盐水48小时喷雾
发表于 2007-11-16 10:58:41 | 显示全部楼层
楼上的方法太慢,一般用兰点法检验,很快,几分钟,可以大批量检验。. ^- n4 W- u2 v! f5 A
具体方法可以在网上搜“兰点检验”
发表于 2007-11-16 14:23:25 | 显示全部楼层
蓝点检测液* p9 L  r8 S+ p6 N  Q# O6 ?
不锈钢清洗钝化膏; U! Z9 X0 F1 Z* z6 h; H+ \7 C
蓝点检测技术要求及方法
3 ~# i8 f0 i0 d4 E
9 O7 E' I  f& v一. 技术指标:8 f6 u% Z, x& R5 N- j* s5 z( ^
1. 外观:橘黄色。
. V/ m5 k; I4 i) E
8 C8 P# t: L0 U( O$ i6 Y2. 蓝点试验:合格。
! M0 G' W# V4 v$ }! d8 r
+ c! ?% b8 Y, }. l0 M. c二. 检测方法:* `: @: N2 I* w) Y
  o1 O: ~( j, z/ g: J  _/ U
1. 试片:不锈钢试片(40cmⅹ40cmⅹ0.2cm)
/ p  |4 Q- j, t9 _3 D* l/ G9 m' B5 F( E9 |0 S% ~' g9 n" [: q
2. 试验方法:将钝化膏品涂于不锈钢试片表面,涂层厚度约1-2mm,放置通风处8-12小时后,取出试片用净水冲洗﹑晾干。将一滴蓝点试剂滴于试片表面,开始计时,规定的内滴液点不出现蓝点,即为蓝点试验合格。
/ m9 v- h* {& j$ T+ tGB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器,在压力试验及气密性试验合格后,表面需清除油污做酸洗钝化处理;必要时,应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验,无蓝点为合格。”
GMT+8, 2025-2-23 18:51 , Processed in 0.079962 second(s), 14 queries , Gzip On.
