楼主: 六角车
机械制造纪实03—电机座制造工艺定型历程
发表于 2013-9-26 17:17:46 | 显示全部楼层
经验之谈
发表于 2013-9-27 08:22:26 | 显示全部楼层
精华贴!技术人员的人情技术两面都写出来了。
发表于 2013-9-27 08:26:55 | 显示全部楼层
楼主乃吾辈楷模,学习中。。。。。。。
发表于 2013-9-27 09:48:03 | 显示全部楼层
谢谢大侠发帖。
楼主发帖后不妨看看自己的贴图效果,有一些勉强能看清楚,不过很费劲。还有一些字根本看不清。我比较熟悉还能基本猜出,不过这帖子对的启发意义比较大,楼上也有人提到看图看不清,请楼主采纳。
一点小建议,或忽略。
做个示例,因为这张截图比较大,所以图在网页显示起来看不清楚,可是如果你点击图纸,就能打开详细图纸,显示就非常清晰了。
我这个图也是cad里面的,我意思是六角大侠随便下载个截图软件,在截图的时候把要截图的部分在cad里面放大,这样里面的字体就很清晰了。不知道明白意思没,呵呵
可以看我上面的两图示例  发表于 2013-9-27 16:02
我上面图也是cad里面的,我意思是六角大侠随便下载个截图软件,在截图的时候把要截图的部分在cad里面放大,这样里面的字体就很清晰了。不知道明白意思没,呵呵  发表于 2013-9-27 15:55
这得要老鹰来解决,现CAD贴图得先复制到数码相机图片上,才能发出来,效果就差一些,要是能像画图板那样直接贴出来,效果就好的多了。  发表于 2013-9-27 15:08
发表于 2013-9-27 14:02:18 | 显示全部楼层
这个必须仔细看才行
发表于 2013-9-27 14:41:03 | 显示全部楼层
六元帅是每天来坛子逛逛的动力呀。
发表于 2013-9-27 19:12:43 | 显示全部楼层
kenily 发表于 2013-9-27 09:48
谢谢大侠发帖。
楼主发帖后不妨看看自己的贴图效果,有一些勉强能看清楚,不过很费劲。还有一些字根本看不 ...
cad图纸可以转换为jpg格式
然后再插入到帖子里面
放大后尺寸也可以看的很清楚
转换方法是用打印命令,在打印设备下拉选项里面有转jpg和pdf选项
高版本cad可以直接输出为pdf、jgp或别的一些格式,我一直认为打印的办法不好使。。。  发表于 2013-9-28 00:20
发表于 2013-9-27 21:08:32 | 显示全部楼层
很好的技术帖子,六角车大侠说的镗孔问题,深有同感啊,组焊件必须要消除应力才能保证精度。
我曾经在一家小企业做的时候碰到这样的问题,给车间主任老板说了必须除应力,不听还嘲笑我。结果是废品一堆。
发表于 2013-9-28 00:16:04 | 显示全部楼层
先标记下,明天下班回来再看,现在眼睛已经很难受了。。。
发表于 2013-9-29 12:41:21 | 显示全部楼层
LZ,给个历程1和2的链接地址,谢谢
GMT+8, 2025-2-24 02:35 , Processed in 0.058404 second(s), 19 queries , Gzip On.
