ffice ffice" />
' N4 u" m- h' Y6 K& v + j8 G9 N# j# T
健康是生命的本钱。不论你是白领还是蓝领,加班加点,操劳过度,生活不规律,先天病史等等,都会导致亚健康:精神疲惫,多病,甚至英年早逝。 , R5 H T+ J, ~4 O N& f* x
健康也是机械的本钱。不论你是国产机械还是进口机械,超载超速,操作,保养不当,维修不及时,制造时的遗留问题等等也将导致机械的亚健康。
% T: Q+ H) p$ `8 d+ `[一]认识机械亚健康 4 E1 h2 y/ b& [% \/ K0 J/ i8 `
机械亚健康的特征是:功能衰减,能耗增大,不正常地磨损,腐蚀,泄漏,振动,噪音,甚至产生拉伤,裂纹,破损,以至停产。
8 S0 ?+ Z! H" l机械亚健康的治疗,一般都是依靠金属高温补焊,热处理,然后采取机床粗加工,精加工,人工镶配等一系列物理方法进行处理。由于工序复杂,效率低周期长,难免影响生产。再者,一般来说企业专业设备条件等,不如原来的制造厂,很难把机械技术状态恢复到制造时的水平。所谓整旧如新,永远只是个梦想。
& _2 t* r( _/ g4 S治疗机械亚健康的另一种方法是,正在发展中的化学疗法。采用有机高分子材料,填充固体润滑剂,不同增强剂,制成复合材料。利用化学键,将工件直接修补塑造成型。
& C( ?4 t$ H2 X/ A( P它的优点是: 7 w J& M7 W7 v0 o# k) i M
1,工艺简单,效率高。不需要电焊,热处理,精密机床等设备的繁复加工。利用高分子复合材料将工件全部工作面,一次同时修复成型。效率由此成倍,成倍地提高。
+ t$ d3 W- ]% U2,精密度高。由于高分子复合材料在固化定型以前,处于半流体状态,修复中的工件相对位置可以按精密度要求,随意调整定位,因此修复后的工件的各工作面之间,工件与工件之间的同心度,平行度,接触面密合度等组合精度接近100%,远非一般精密机床加工所能比拟。精密度是机械技术,经济水平的基础和标志。在机械工业竞争中,谁占领到这一制高点,谁就能获得胜利。 3 L3 \8 ^3 E4 y5 P0 V# ~
3,摩擦磨损润滑性能优越。例如,。铁路系统为摩擦副设计发展的DP系列高分子复合材料,在试验台测定, 当测试条件为轴压500N ,转速400RPM ,滴油润时,磨损率为0.005mm3/KM仅为一般巴氏耐磨合金-钢摩擦副的1/7。摩擦系数为0.008低于铸铁-钢摩擦副的1/10。将DP1用于修复往复运动的机车滑块时,滑块检修周期较之原设计需要高频蘸火的45号钢的新滑块提高一倍以上。与之对磨的,弧型滑环使用寿命,受到了保护。运行一个检修期,走行十万公里后,几乎量不出磨损来。 3 H# K& l3 J7 {: T, ?( t
4,在更高层次上解决安全生产等一系列机械疑难问题。例如,2004全年 “铁道车辆”杂志上,研讨铁路货车,惯性运行和临修故障的文章共19篇。文章分析故障原因,其中至少80%的起因,来自加工或组装精度不够;焊修热应力和震动下发展裂纹或破损;以及摩擦磨损性能差等三种类型问题。复合材料精密涂层技术根本取消了高温焊接,而加工和组装精度,摩擦磨损性能又都是涂层技术的强项。完全能够从消灭事故源头上加强铁路安全运输。此外,新型复合材料品种中,有的不但动摩擦系数很低,而且和静摩擦系数接近,可以解决机床的爬行问题;有的品种耐强酸强碱可以解决化学容器的腐蚀问题;大部分品种比重都低,可以将复杂的轴承改变成一层薄膜,解决类似操作煤矿井下机械等的重体力劳动问题。
; L" M% q; R! K7 o[二]发展机械亚健康的化学疗法 知己知彼,百战不殆。 在机械工业中,我国与西方世界当前的差距,主要体现在物理疗法上,例如,加工中心的精度水平问题等等。由于受经济,核心技术等因素的限制,短期间我国很难与西方并驾齐驱。但是在化学疗法的发展上,我们却落后不了多少。又不需要大量投资,通过努力,完全有条件,也有可能超越西方。特别是纳米材料科学的突飞猛进,给化学疗法的前途,带来了无限光明。抓住这个技术上的转折点,中国机械翻身的日子就会到来。例如:轴距是 货车的重大精度指标之一。轴距偏差导致列车,在前进的方向上,有的轮对偏左转动,有的轮对偏右转动。一列货车有上百条轮对,不但由此产生的运行阻力大,消耗的牵引能量大,或速度提不上来。而且增加了钢轨,轮缘和转向架各摩擦副的磨损。货物列车速度愈高,载重量愈大,影响就愈突出。一辆准高速客车因轴距差达到6 mm,在运用3个月后,轮缘厚度即由32 mm降至26 mm。就是一个鲜明的例子。如果采用化学疗法,可以简单地将当前轴距2mm的世界标准压缩到0.2mm,精密度提高10倍。其影响之大,可想而知。可以说,发展化学疗法,完全符合又好又快,节能降耗的中央十大精神。 / ` N! J- W' j2 ~' Y( m9 r& ]
机械化学疗法早已不是什么空穴来风的技术幻想。而是,有如星星之火,到处在闪闪发光,在宇航,航空工业称之为复合材料补片粘接修补技术。在船舶工业称之为另部件粘接修补技术。在机床工业称之为耐磨涂层。在铁路工业称之为复合材料精密涂层技术。突出其在高精度方面的应用。曾通过部级鉴定,通令推广。基础理论不断发展,实践经验不断积累,成本不断降低,现在机械工业化学疗法的创新形势是:万事具备,只欠东风,那就是:
% {; {" V* h# P/ Q- o谁来负责克服各级领导的保守思想,克服体制机制的层层封锁,将机械各行,各业组织起来,群策群力,把这些一点一滴,各有特色的,分散的实践经验,归纳,总结,提高,加以发扬光大,使中国机械工业的面貌彻底改观,把老百姓建设创新型国家的愿望和努力,落到实处?
0 [- h- _( O0 o2 ~7 t% L 2 P8 {0 C$ k- f3 x- f( h1 M
# P! \, t* c+ a4 D2 j$ J1 e
