查看: 5478|回复: 9
第四关节(回转)怎么计算力矩大小?
发表于 2013-9-24 23:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠第四关节(回转)怎么计算力矩大小?
发表于 2013-9-25 08:44:16 | 显示全部楼层
不要在论坛问这个问题,九段前段时间说过,只有2%的人会,所以没人能回答你这个问题,因为没人知道,有的话,也即便是2%。
# t/ `- l" e  \  |" o! q不信我们看楼下回复
发表于 2013-10-10 10:23:50 | 显示全部楼层
这个有点难,
发表于 2013-10-10 16:37:16 | 显示全部楼层
我是用软件计算出转动惯量,然后根据电气工程师提供的加速度曲线,手工计算出来的,结果有偏差。现在正在研究pROE的动态分析希望有所帮助
发表于 2013-10-10 22:10:12 | 显示全部楼层
同求答案
发表于 2016-8-8 16:59:19 | 显示全部楼层
直接计算最大负载,看配上减速器的驱动扭矩是否能达到,根据你的速度、加速度等指标计算,看是否惯量匹配
发表于 2016-8-9 14:54:53 | 显示全部楼层
bitter007 发表于 2016-8-8 16:59
- U. X: l- p6 Z. f5 A; }/ c直接计算最大负载,看配上减速器的驱动扭矩是否能达到,根据你的速度、加速度等指标计算,看是否惯量匹配
$ E, ]1 {- z" y9 O能不能详细讲一下呢,我按照机械设计手册上计算,发现计算出来的数值太大,不知道问题出在哪里* `2 X$ ]: E& c& ]
发表于 2016-8-13 15:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-30 11:10:24 | 显示全部楼层
我也想学点,怎么计算5 A6 |! N$ R1 C
2 W. e3 o8 p! k: w" H# Z; ]0 h
像ABB 说的轴4、5、6允许最大转矩怎么算出来的
发表于 2019-12-23 12:21:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 07:49 , Processed in 0.069516 second(s), 15 queries , Gzip On.
