查看: 5588|回复: 10
铰刀铰孔粗糙度很差
发表于 2013-9-24 20:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径20的孔:& q# d5 F* `, R2 n0 Q1 U1 Z7 E+ y
U钻打底孔到19,然后精镗到尺19.8.。最后铰孔到20。。但是铰孔的粗糙度很差,估计3.2.。。+ t9 j) a8 R; M: F! N# `4 @' w9 L0 r
, v. K8 @" t5 v2 N  V! X; _# i2 v
求真相。。
发表于 2013-9-24 20:15:04 | 显示全部楼层
什么材料?什么用途的孔?
发表于 2013-9-24 21:14:10 | 显示全部楼层
是不是刀具问题啊,感觉工艺排的很细致啊。。。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:37:23 | 显示全部楼层
ERPIONEER 发表于 2013-9-24 20:15 " u* T& d- z! u0 I/ \  t' m: w
什么材料?什么用途的孔?
! x. c/ D/ y; `5 O" S' s# C( m
ZG件,硬度大约200HBS....用来装销轴的,孔公差20(+0.03,0)
发表于 2013-9-24 22:31:52 | 显示全部楼层
%90钻速慢下来就可以了,20的绞刀,单边0。1,我叫你钻速打50 R/MIN,走刀12 试试,应该能行。不是钻速打快就不行,只是你的刀杆可能不好。试试我的参数吧
- T2 F: I* l2 Z/ ^2 _
发表于 2013-9-24 22:41:45 | 显示全部楼层
1铰削速度过大+ B; T9 B2 D# x
2铰刀刀刃不锋利,刃带粗糙& Q3 a9 u, W6 @: h  Z, }, R* N
3铰孔时铰刀反转退出时会使表面粗糙度变差. M  Q* b4 g& H" @
4未使用润滑液或使用不当的润滑液
# h0 D( }* L% G; Y+ V3 s5 G" T& B
发表于 2013-9-24 23:16:44 | 显示全部楼层
为什么不粗精镗加工呢?效率也高,质量也好。
发表于 2013-9-25 07:12:32 | 显示全部楼层
工艺问题不大估计是铰刀问题,试试“NIKKEN”的螺旋刃铣铰刀吧,一钻一铰既提高了效率又有很好的质量。
发表于 2013-9-25 08:32:53 | 显示全部楼层
切削参数不合理或切削油选用不当7 N: r7 U# R6 ?' l. ?5 M4 i6 D
发表于 2013-9-25 16:49:28 | 显示全部楼层
工件是什么材料,钢件,不锈钢,铸铁余量都不一样
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.069917 second(s), 19 queries , Gzip On.
