查看: 3698|回复: 10
液压系统故障
发表于 2013-9-24 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱油位正常,压力正常,油缸空载正常,遇到负载出现推不动现象,电磁益流阀正常。压力表显示压力不到正常压力的一半 。求问是哪里毛病、: s4 M0 m# q& q4 x0 q; i
发表于 2013-9-24 13:29:00 | 显示全部楼层
楼主你也说得太宠统了,只能瞎猜了。。。6 x5 T5 Y& D8 @( H2 m
主要原因是:7 l! C6 Y, X, _, ]' |- V; w/ @6 C: _
1.油泵问题,内泄太大。
& }! ]( B$ T, v5 n' [( G2.溢流阀问题,没有调整好。
" p3 O! v% ^: Y, o; B$ ?6 N( {3.油缸问题,密封圈损坏,内漏。
* W- O! m% }% s: A; R& H+ d4.压力表显示不对。
! Q3 K& p4 Z2 J6 n( X+ i6 a0 q4 B。。。
哈哈,能有的几乎都可能坏了。  发表于 2013-9-24 14:17
发表于 2013-9-24 14:26:45 | 显示全部楼层
两种情况,1.表坏了;2.哪漏了。, j. P7 l9 r0 |1 E; g
发表于 2013-9-24 15:32:43 | 显示全部楼层
不知道楼主说的油泵是定量泵还是变量泵
" d. ]$ D% w$ t, u2 k5 m' a如果是变量泵可以自行检测哈
; U9 H6 L4 k$ Q' q0 L) Y' ?把泵的压力调大
7 Z8 q: o; q6 W3 u看压力表会出现什么现象
, a+ k; j2 r( Y/ D如果现象和之前一样,油泵有问题! c# A: K0 y$ N' x6 n
如果表压力大了那就是油缸有问题
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:57:27 | 显示全部楼层
谢谢大家3 W' @" K% l; r4 O. Z5 E5 M% y! x
发表于 2013-9-24 21:51:18 | 显示全部楼层
我瞎猜下:
+ {5 e) P3 S2 q# {! G8 U! L1:油泵內泄,导致压力下降6 n. g. G: a  k4 Y+ c
2:溢流阀或是减压阀,或是换向阀內泄! }. O9 c; n. t& r, m) s/ G2 K# O
3:油缸內泄
6 p9 _7 @' ?' p0 Y7 C4:油温高,一般油温在40-55之间
7 Z1 V& Y; j' T: @5:可能是比较小的,阀座P,A,B,T口钻孔之间串游油
发表于 2013-9-25 14:17:16 | 显示全部楼层
起码给个原理图撒
发表于 2013-9-26 22:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
压力表故障的概率较小,因为油缸推不动负载,说明压力不足,个人认为油缸内漏和泵故障概率较大!
发表于 2013-9-29 18:35:55 | 显示全部楼层
首先 检测一下 负载时候 杆侧的压力,摸摸缸桶。内泄的话 肯定发热的6 `! N& F6 B. V3 e
其次 就是 溢流阀 压力上不去 ,油都泄到油箱去了。你也可以摸摸溢流阀,发热严重就估计有问题了
发表于 2013-9-30 21:08:12 | 显示全部楼层
电磁溢流阀正常,如果压力表是测油缸的压力,说明油缸有两种可能外泄和内泄
GMT+8, 2025-2-21 19:16 , Processed in 0.055282 second(s), 15 queries , Gzip On.
