楼主: syy1016
请教一个弹性销的问题
发表于 2013-9-24 14:42:05 | 显示全部楼层
米思米免键齿轮 斜锲原理
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:01:59 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-9-24 14:36
1、8毫米的轴 可以用 2或3的键;
2、敢用弹性销,那么应该就敢用斜度销了吧;
3、电机功率300瓦,额定转速 ...
1,根据推荐选择的是2的键,根据计算余量不大,3的还没计算
2,弹性销因装配中有弹性形变,所以不担心会在运行中脱落,斜度销会不会脱落?
3,此轴就是电机轴,因为串励电机,所以转速较高,而且有过载的情况下扭矩比较大
4,量不大,没考虑非标定制,成本控制要求也比较高
发表于 2019-12-16 19:01:54 | 显示全部楼层
还是用平键连接!
GMT+8, 2025-2-21 03:47 , Processed in 0.056764 second(s), 15 queries , Gzip On.
