查看: 2346|回复: 4
请教45材质锻件余量问题
发表于 2013-9-24 08:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工轴净尺寸直径300mm,长度3690mm,精加工前需要调制处理,请教,调质之前需要粗车到什么尺寸?锻件毛坯需要什么尺寸?
发表于 2013-9-24 09:35:16 | 显示全部楼层
轴直径较大,热处理变形超差了,很难校直。
# H  l* P7 D. f' ~0 b' X4 o) d, a一般直径取16左右。
发表于 2013-9-24 11:36:31 | 显示全部楼层
粗车留到312.毛培留到325
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:35:07 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-9-24 09:35 % e* Z; K( A7 U$ q* S; v0 F* {
轴直径较大,热处理变形超差了,很难校直。0 M, S! ]$ }5 i; Z. C4 T0 C1 \+ x- x
一般直径取16左右。
- |$ ]+ Q- k' U$ |谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:35:49 | 显示全部楼层
genius0220 发表于 2013-9-24 11:36
* D+ |+ j4 U2 H  v粗车留到312.毛培留到325
% \; o) O" n" I4 N1 N谢谢,这方面有标准可遵循么?
GMT+8, 2024-11-24 16:55 , Processed in 0.055879 second(s), 19 queries , Gzip On.
