查看: 7453|回复: 27
这张图纸什么意思?
发表于 2013-9-23 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 q) r+ d$ y$ B) B- v+ f, \
1 f5 r& n* U& [2 c% |7 L想请教下图上4-9什么意思
+ Q7 j8 m3 f- p! J' A
+ M, S/ K8 `; x9 P还有这是个导轨的零件图,为什么中间都是隔断的
发表于 2013-9-23 20:42:15 | 显示全部楼层
楼主还没毕业吧,多看看书!
哪本书,哪一页?  发表于 2013-9-24 08:36
发表于 2013-9-23 20:47:18 | 显示全部楼层
第一次见那么标记腰子槽的
发表于 2013-9-23 21:02:42 | 显示全部楼层
楼上别装、、、课本上可没那种标法、、、4 G) Y. B: u* f
这导轨不知道是哪里用的,但是加工中心导轨经常是有断开的,因为下方有螺钉连接;
* o' q6 b' A* T' N0 _至于那个4-9的标注,不符标准但是表达清楚。。。4是宽度也就是圆弧直径,9是长度,应该是键槽。
大侠 4+4+9、、、好可爱哦。。。。  发表于 2013-9-24 20:57
楼主把图截完就清楚了。  发表于 2013-9-24 08:34
零侠中心距是5宽是4,应该加一个4,怎么能加2个4呢。如果宽是9图纸的比例也不对啊。  发表于 2013-9-24 08:32
应该是2+2+5=9  发表于 2013-9-24 08:27
大侠,你拿图验证验证你的话就很容易知道对错了。如果4是宽度,那么4+4+5=13,即槽长13,9就不会存在了。哈哈。  发表于 2013-9-24 03:13
我承认我读错了 楼下有我的回复  发表于 2013-9-23 22:53
十分感谢  发表于 2013-9-23 21:30
YIF
R是4.5,宽是9,中心距是5,4是数量。  发表于 2013-9-23 21:21
你读得不对吧  发表于 2013-9-23 21:12
那是表示有4处  发表于 2013-9-23 21:11
发表于 2013-9-23 21:03:50 | 显示全部楼层
就是4个相同的槽,槽宽都是9
正解啊  发表于 2013-9-23 22:32
正解  发表于 2013-9-23 21:57
谢谢  发表于 2013-9-23 21:35
发表于 2013-9-23 21:13:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-9-23 21:18:51 | 显示全部楼层
确实应该是4个的意思,抱歉对楼主造成的困扰。。。欠考虑了
发表于 2013-9-23 21:23:01 | 显示全部楼层
请翻阅成大先版的机械设计手册第一卷,不忙的时候多翻翻手册,因为可以有个印象,很多东西是有标准要求的,不烦不知道,不出问题不知道啊
发表于 2013-9-23 21:49:41 | 显示全部楼层
这种标法个人认为很不规范, 一般来说 横杠 “-” 前的数字都是代表数量的。而后面的9表意不明,没有加φ,M,R,等,无法判断究竟想表达什么。从图上看这应该标的是腰槽尺寸,根据标注,它已经标出槽的直线部分长度是5,而标半径的R后面没有具体数字,而且根据比例,槽的半径也不大像9的
发表于 2013-9-23 22:33:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-19 12:20 , Processed in 0.058511 second(s), 19 queries , Gzip On.
