查看: 22297|回复: 25
O型圈能否用于旋转轴的密封?
发表于 2013-9-23 16:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:O型圈能否用于旋转轴的密封?转速在50~1400r/min,一般用什么来做其润滑?
发表于 2013-9-23 16:18:00 | 显示全部楼层
可以,但是适用速度较低,寿命较短。
3 P+ C* E8 W2 {1 `8 P/ Z
& r) {; S; Q7 J# `不清楚楼主用在哪方面,一般这种情况建议用间隙密封。
发表于 2013-9-23 16:39:56 | 显示全部楼层
不行吧,O型圈为静态密封件,旋转密封一般用骨架油封
发表于 2013-9-23 16:40:51 | 显示全部楼层
不能
发表于 2013-9-23 16:50:34 | 显示全部楼层
不行!
发表于 2013-9-23 16:51:58 | 显示全部楼层
不行
发表于 2013-9-23 17:04:27 | 显示全部楼层
用油封啊
发表于 2013-9-23 18:11:05 | 显示全部楼层
高溫油封加軸鋼套
发表于 2013-9-23 21:47:01 | 显示全部楼层
动密封最好用骨架密封或是迷宫式密封吧,O型圈不太常用。
发表于 2013-9-23 22:14:23 | 显示全部楼层
  公司买了台旧的6163车床,试车后发现车床无力,离合片打滑,检查离合器片无问题,油压也没问题,仔细观察发现离合器轴分油套和轴的间隙过大,单边接近0.3毫米,造成离合器油缸压力上不去,简单的维修办法是更换分油套,一是要去买,二是那玩意是铜的,估计要几百大毛,后来测了正车进油圈两边的台阶部位可以加装O型圈,直接去仓库找了两只直径4毫米的O型圈,内径基本刚好。给车床出了张图纸,直径范围预留了0.4毫米的压缩量,安装后油压回复正常,顺带解决了皮带轮处漏油的问题。已经正常使用1个月左右,曾经拆开看过一次,O型圈并没有明显损伤。此处属于旋转密封,转速应该在1000转左右。
并非完全不能用。如果一年二年后呢?我认为最主要的是你这儿工况非常好,车床平稳、轴光、稳定。  发表于 2013-9-28 08:58
GMT+8, 2024-12-22 23:56 , Processed in 0.052667 second(s), 17 queries , Gzip On.
